blackdev Svart 26.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2007 Gå inn på volvopenta.se-Klikk deg fram til eldre motorer oppe til venstre.Da finner du full beskrivelse av både MD 17 C og MD 17 D,med skisser og bilder,MD 17 C har MS B gear.Detter er ikke vinklet som jeg skrev i tidligere innlegg.MD 17 D er utstyrt med MS 2.Dette er nedvinklet 7 grader.Det framgår både av skissene og i teksten.Med nedvinklet gear får du selvsagt et helt annet fundament,og følgelig mener jeg at du ikke kan bruke et MS 2 gear på en MD 17 C.Jeg har selv hatt den tvilsomme fornøyelse å plages med en gammel MD 17 D. Hilsen Gutek Som nevnt i forrige innlegg så skal jeg ha en MD17C, men hvis X står for MD17D så er jo forvirringen total Sitér dette innlegget PO Scand 7600 Dynamic VP KAD32X-Fjord 21 Weekender AQ 260 v8X- Nidelv 24 Link to post
rogeri Svart 27.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2007 Du kan jo sjekke her også!?? http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...s=5&tot=313 Sitér dette innlegget Link to post
Gutek Svart 27.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2007 Hvor gammel er båten eller motoren din.Det er vel aldri en MD3 B du har ?De kan ha en annen betegnelse på gear enn MD 17 utgavene.Jeg tror MD 17 C kom i 1976 og 17 D i 1981 ! Hilsen Gutek Sitér dette innlegget Link to post
blackdev Svart 28.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2007 Du kan jo sjekke her også!??http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...s=5&tot=313 MD# motoren er produsert på '70 tallet, problemet mitt er at motoren er gulle god med lite gangtid, det er giret som har havarert Ser ut som om jeg må investere i en nyere komplett motor på ca 35-40 hk, blir fort like dyrt å reparere girkassa mi Sitér dette innlegget PO Scand 7600 Dynamic VP KAD32X-Fjord 21 Weekender AQ 260 v8X- Nidelv 24 Link to post
blackdev Svart 28.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2007 Hmmm...skulle være MD3 motoren, ikke MD# motoren :-) Sitér dette innlegget PO Scand 7600 Dynamic VP KAD32X-Fjord 21 Weekender AQ 260 v8X- Nidelv 24 Link to post
blackdev Svart 28.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2007 Hvor gammel er båten eller motoren din.Det er vel aldri en MD3 B du har ?De kan ha en annen betegnelse på gear enn MD 17 utgavene.Jeg tror MD 17 C kom i 1976 og 17 D i 1981 ! Hilsen Gutek Min båt er produsert i 1981! Sitér dette innlegget PO Scand 7600 Dynamic VP KAD32X-Fjord 21 Weekender AQ 260 v8X- Nidelv 24 Link to post
