Boble Startet 21.Mai.2007 Link til dette innlegget Startet 21.Mai.2007 Hei. Jeg vet det står mye i dette forumet om pakkbokser. Men jeg legger ved et bilde og lurer på om noen har vært borti denne typen før? Jeg er blitt fortalt at den kun er sjøvanns smurt. Er det ikke en form for talgpakning som skal skiftes her? Hos meg lekker det en dråpe hvert 6 sekund. Jeg kan ta ut en splint og trekke til neste kant på mutteren. Kan jeg få en god forklaring uten for mange tekniske begreper på hvordan denne fungerer og hvordan jeg kan skifte pakning Håper jeg har lagt inn bilde rett. Kenneth Halvorsen kenhal@online.no Sitér dette innlegget Skipper på Lill Sofie ( Saga 32) Link to post
Ingar Svart 22.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2007 Husker denne fra 80-tallet. Mener at det er korrekt at den kun er vannsmurt, det jo heller ingen nippel for fett på den. Men det er en slags talgpakning eller veke inni der. Ut fra bildet ser det ut som det ikke er noe særlig igjen å justere på, kan vel tyde på at pakningen er borte/utslitt. Sitér dette innlegget Link to post
beermaster Svart 22.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2007 Dette likner på den jeg har i båten, den er laget av hvit plast, likner på pom. Inni er det et par ringer med talgpakning. Ut ifra bildet ser det ut som det er nok i massevis å stramme på, en dråpe nå og da er perfekt. Jeg hadde omrent like mye igjenn å stramme på så jeg byttet talgpakninger og satte den sammen igjenn, avstanden ble omtrent den samme.. Altså bortkastet arbeid.. Den må ikke strammes for mye, da går den varm og fettet tyter ut. Hvis det er som du sier at det kommer en dråpe hvert 6. sekund ville jeg latt den være. Virker det så la det være.. Sitér dette innlegget Link to post
Håp Svart 29.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2007 Nogva bruker denne type pakkboks på noen av sine propellanlegg. Det er ikke talgpakning i, men teflonpakning som legges inn på samme måte som talgpakning. Det skal ikke være noe fett i denne boksen. Sitér dette innlegget Link to post
