Garmin Gpsmap 172ci, vise leias hovedretning
m/s draugen
Jeg har også sett på denne tråden flere ganger og har vansker med å forstå hva spørsmålet gjelder.
Gjelder det IALAs bøyesystem, er det fin in formasjon her:
http://www.kystverket.no/Default.aspx?aid=9046537
Har også fundert om det gjelder spørsmål om Kardinalmerkene,
i så fall er dette en grei lenke, hvor du også ser lyskarakteristikken på kardinalmerkene:
http://nn.wikipedia.org/wiki/Kardinalmerke
Da forstår jeg det slik at du leter etter IALAs bøyesystem.
Jeg kjenner ikke til at dette skal være lagt inn på selve plotteren (men det er jo mulig).
Derimot finner du lateralretningen på de digitale kartene.
Men det er lurt å se på oversiktskart hvorledes disse er merket.
Eksempelvis er det på østre del av Koster et område hvor lateralretningen skifter.
Redigert av roaldbj (see edit history)
i rasterkart syns dom alltid....scannede papirkart
i vektorkart typ CMap/Transas så tar dom ikke alltid med farledsmarkeringen/rettningen i på alle zoom-nivåer(skaler)
pröv o zoome ut eller in....
Dette er gjort og prøvd.Andre plottere vises dette på selv om vi ligger ved siden.Zomer,men ingenting hjelper
på plotteren Navman kommer dette opp når man går inn i fjorder.<vil det si at min men c-map ikke har denne type data da?
Knallbra at det er en automatisk merking på plotteren av lateralretningen.
Dette har jeg ikke hatt på noen av mine plottere opp gjennom årene.
Jeg har et system hvor jeg studerer IALA systemet før jeg seiler og legger to tusjer med hhv rødt og grønt hode ved styreposisjonen, slik at jeg husker IALA merkingen.
Er det en henvisning til hvilken NAVMAN plotter som har dette systemet?
navman 5500i (min nabo påstår i hvertfall det) :smiley:
Jeg har nå skummet gjennom hele manualen til Navman 5500i, se
http://www.navman.com/upload/Marine/Intern...100_swe_web.pdf
og finner ikke hvordan lateralretningen presenteres på plotteren uavhengig av de merkene som er på selve kartene (dvs på C-map brikken).
Kan dette undersøkes nærmere?
så skal gjøres,men ikke i kveld.Får ta turen over til naboen i morgen å få flere opplysninger.Svar kommer senere.....Hvis så er sant :smash:
Gunga Din,
det er mulig jeg misforstår deg.
m/s draugen er vel interessert i en indikator på selve plotteren som viser IALA retningen uavhengig av hvilket kartbilde som vises på skjermen.
Slik jeg forstår deg henviser du til de symbolene som allerede er tegnet på kartet, noe som i så fall innebærer at man på kartutsnittet må kunne se IALA merket.
Det er mange steder i kartet hvor det kan være stor avstand mellom lateralmerkene, og dermed er ikke disse synlige på det kartutsnittet som vises på kartplotteren.
Men, det er mulig at jeg har misforstått deg.
Jeg har enda ikke sett noen kartplottere som viser lateralmerkene uavhengig av hvilklet kartutsnitt som vises på skjermen.
Men det undrer meg ikke om et slikt system er utviklet.
I så fall skal det bli spennende å se hvordan dette vises når jeg seiler fra Ekenes til Strømstad.
det jag mener er att med den prikkete linjen o farven på prikken/staken samt hvilken side om linjen som staken står
så kan man avgjöre farledsretningen då behöver man ikke pilen!
Joda hvis det er prikked linje. Det er ikke alltid. Og så må man ha rød og eller grønn stake i kartbildet samtidig som leia er "prikket" på kartet.
ok skj, har själv aldrig opplevt det som noe problem...
problemet blir sikkert större i en liten plotter jag använder PC'n stor skjerm så man ser mer.....
huvudprinsippen för farledsrettning er ju in mot havn.....sen utmed en kyst så får man se i kartet om det fra nord mot syd
eller hur det går
her går den fra Strömstad runt kysten hele vegen opp til Haparanda!
S/Y Gunga Din
