Pee49 Startet 23.Mai.2007 Del på Facebook Startet 23.Mai.2007 Dette er for mange av dere et dumt spørsmål. Jeg har kjøpt båt med trim plan. Tror det heter det. For meg ser det ut som om venster er høyre og høyre er venstre. Kan noe forklare meg på enkel norsk hvordan jeg skal bruke trim og litt om hvilke nytte jeg har av de. Sitér dette innlegget CBK 538 LE5871-EINARSEN Link to post Share on other sites More sharing options...
Knut T. Svart 23.Mai.2007 Del på Facebook Svart 23.Mai.2007 Du må prøve deg litt fram, men på mine brytere for trimflapsen står det BOW UP, BOW DOWN (altså på godt Norsk: BAUG OPP ELLER BAUG NED) H.bryter løfter eller senker baugen på styrbord side og viseversa. Bruket disse flittig for å korigere for passasjerer som sitter i sofaen på babord side, og som gjør at båten heller mot babord. Sidevind påvirker også helling på båten og kan korrigeres med trimflapsen. Da jeg sjøsatte båten i vår virket ikke disse p.g.av en sikring med irr, og jeg måtte gå uten flaps, det var slitsomt. Båten lå på skakke p.g.av sidevind. Så jeg synes de er uunværlige! Sitér dette innlegget Besøk min hjemmeside Bayliner 2355 Ciera (solgt) Saga 32 (kjøpt) Link to post Share on other sites More sharing options...
Pee49 Svart 23.Mai.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.Mai.2007 Takk. Det hjalp litt. Hvis baugen skal ned på styrbord side skal jeg bruke babord da. Bare lurer. Sitér dette innlegget CBK 538 LE5871-EINARSEN Link to post Share on other sites More sharing options...
Knut T. Svart 23.Mai.2007 Del på Facebook Svart 23.Mai.2007 Takk. Det hjalp litt. Hvis baugen skal ned på styrbord side skal jeg bruke babord da. Bare lurer. Det spørs litt hvordan trimplanene står i utgangspunktet. Hvis du ikke kan senke baugen med styrbord flaps, må du løfte babord baug med babord flaps Sitér dette innlegget Besøk min hjemmeside Bayliner 2355 Ciera (solgt) Saga 32 (kjøpt) Link to post Share on other sites More sharing options...
Pee49 Svart 23.Mai.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.Mai.2007 Da må jeg prøve. Pinsen står for døren og jeg håper det ikke blir for mye vind. Takk Sitér dette innlegget CBK 538 LE5871-EINARSEN Link to post Share on other sites More sharing options...
Kefa Svart 25.Mai.2007 Del på Facebook Svart 25.Mai.2007 Bryterne og flapsene er koblet i kryss, dvs at når du f.eks trykker styrbord "bow down", er det babord trimplan som går ned. Et tips er å kjøre planene opp igjen når båten forlates for å unngå groing på sylinderstengene, med etterfølgende slitasje av tetningene. Kef@ Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Pee49 Svart 25.Mai.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Mai.2007 Nyttig råd. jeg takker og har nå skjønt noe mer. Sitér dette innlegget CBK 538 LE5871-EINARSEN Link to post Share on other sites More sharing options...
