Tips om johnson 70 hk som ikke starter etter bensintom
wilma
Startet for første gang denne sesongen opp gamlemotoren, 75' 70 hk johnson. Etter litt kluss startet den, og gikk bra en stund. Så var det stopp. Etter en liten stund oppdaget jeg at jeg hadde glemt å sette på bensinslangen :headbang: . Etter dette fikk jeg ikke start igjen. Flottørkamrene på alle tre forgasserne var fulle, åpnet dreneringsskruen og bensin rant ut. Har sjekket gnist, er ok, men det virker ikke som pluggene blir våte, bensinen stopper opp et sted. I og med at flottørkamrene var fulle, hvorfor kommer det ikke bensin inn da... tips mottas med stor takk.
  • 4 år senere...
