nissan te6t ettermontert intercooler , justering av pumpe?
hifo
Du vil uansett få litt effekt av intercooleren, men for å få ut hele potensialet så må pumpa justeres for å gi mer diesel.
Hadde selv en Nissan SD33T i en tidligere båt, den justerte jeg opp litt selv. Faren er at du justerer for mye og at motoren går i metning. Da risikerer du at eksostemp går i været og at stempler og ventiler blir skadet.
Redigert av SF (see edit history)
Hørtes mye ut. Hadde en link tidligere til en "tune" side der de oppga hva du kunne forvente av økning på å ettermontere ladeluftkjøler på en turbodiesel. Mener det var 15-20% men jeg finner ikke sida lengre.
Holdt ikke du Hifo på med å bygge nye motorfetser til en gammel svær volvo bussmotor? Har du gitt opp og kjøpt deg en (ny) brukt motor?
hehe... bygde nye fester og flyttet motoren 20 cm bakover ,,, brukte ca 4 dager totalt på dette.. bygger tunnell over propellen og nesten ferdig med det, frist til utsetting slutten av mai. .......... har vært på utkikk etter en billig passende dieselmotor som jeg ville kjøpe og satt i båten et annet år.. men da dukker denne opp. gammle bussmotoren veger ca 1300 kg og uten turbo ca 200 hk.. hentet somsagt den nye for en uke siden og da forskyver jeg fristen til 14 juni istedet.. måtte tilpasse gear plater m clutchplater.. holder på med å friske opp motorrommet når "BEISTET" er ute... gleder meg som en unge til å få mindre vibrasjoner og håper litt bedre fart..
  • 2 uker senere...
