Bertinius Startet 14.Desember.2003 Link til dette innlegget Startet 14.Desember.2003 Hei igjen, det kan ta litt tid mellom hver gang jeg er på plass. Det jeg lurer på er om noen kan gi mes en lettfattelig innføring i hva slag ekkolodd jeg bør velge. Bruken er vanlig fritidsturer i skjærgården, med dertilhørende aktiv fisking. Båten er jo en 23" roland plast. Et annet spørsmål er om det er behov for GPS til den typen bruk av båt? Sitér dette innlegget Link to post
Sebaldus Svart 14.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2003 Jeg hadde valgt meg et billig ekkolodd med lcd skjerm fra humminbird eller garmin. Fåes nå for ned mot 1000 kroner komplett med hekksvinger. Utvalget er stort i prisklassen 2-4000. Hekksvinger passer dårlig på en snekke, men du kan muligens lime den på innsiden av skroget eller kjøpe en svinger for enten innvendig eller gjennomgående montering. Søk litt på forumet for mer info om dette. Nå vil selvsagt mange si at et slikt billig ekkolodd ikke har noen særlig funksjon til å finne fiskestimer med noe som forsåvidt er riktig. Skal du ha et skikkelig fiskefinner lodd snakker vi raskt om 10000 kroner og det er du neppe villig til å bruke. Angående GPS finnes det en lang rekke kombinerte ekkolodd og gps samt modeller med kartplotter. Har ikke så mye greie på dette. Ser at Humminbird tilbyr gps sensor til sine ekkolodd noe som kanskje kan være en mulighet? Om du trenger GPS blir jo en vurdering. Nå får du en grei, håndholdt gps for 1500 kr og det er vel anvendte penger spør du meg. Det viktigste ved kjøp av håndholdt gps til bruk i båt er at den kan brukes med 12 volt strøm fra båten. Ellers er det skrevet mye om ulike gpser på forumet. Sitér dette innlegget Link to post
Krapyl Svart 15.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2003 Dette har jeg sikkert sagt før; Ta en titt på det nye LS-4100 loddet til Furuno. Kvalitetsinstrument til en relativ billig penge. Tofrekvens. Det finnes en bråte transducere. Velger du tofrekvens Airmar får du logg og temperatursensor med. Hadde en LS 6000 i den forrige båten. Nå har jeg Stowe og Garmin. Furuno settes inn til våren. Er du bare innaskjærs har du ikke bruk for GPS. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Lars H. Svart 15.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2003 Er du bare innaskjærs har du ikke bruk for GPS.Men en GPS kan jo være grei å ha for å finne igjen en god fiskeplass på en lettvint måte? Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Krapyl Svart 15.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2003 Men en GPS kan jo være grei å ha for å finne igjen en god fiskeplass på en lettvint måte? Lars H. Jo, forsåvidt. Men å ta med er like effektivt og langt billigere. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Bertinius Svart 15.Desember.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2003 Takk for mye god info, men hva menes med svinger? Kommer nok til å gå for en innenbords føler for dybde og fisk, men hva gjør denne svingeren i tillegg. Jeg er også interessert i hvor jeg kan få mer info om Furuno? TAKKER SÅ MYE Sitér dette innlegget Link to post
Sebaldus Svart 15.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2003 Takk for mye god info, men hva menes med svinger?TAKKER SÅ MYE Svinger er føleren eller senderen om du vil. Den som sender signalet fra ekkoloddet ned mot bunnen. Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 15.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2003 Kjøpte det billigeste til garmin. Betalte ca 1400 inkl. utvendig giver. Plasserte giveren innvendig i en plastpose i sommer og det funker heilt perfekt. Kan måle dybde ned mot 180m. Hadde igrunn tenkt å motere det utvendig til neste sesong, men trur eg prøver å har det der det er. Har snekke.... Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 15.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2003 Kjøpte det billigeste til garmin. Betalte ca 1400 inkl. utvendig giver. Plasserte giveren innvendig i en plastpose i sommer og det funker heilt perfekt.... Det er greit nok at du ser dybden eysteind, MEN, ser du noen fisk, da? Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Bertinius Svart 16.Desember.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2003 Det er særdeles fiktig å se fisk også, men må jeg ha noen gjennomføring i skroget. For det vil jeg ikke. Men som dere vet er sørlandet fisk,fisk,og krabber Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 16.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2003 Du trenger ingen gjennomføring i skroget. Hvis du har et lite rom nederst i båten hvor det kan være noen cm med vann eller matolje konstant uten at den flyter avgårde er det nok. Monter giveren slik at den står under væskenivå. Signalene går gjennom plasten som bare det. Ingen ting på utsiden. Sitér dette innlegget Link to post
PerGunnar Svart 16.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2003 Jeg var i butikk og kikket på ekkolodd for en stund siden. Selgeren fortalte da at man mistet 10-20% effekt ved å montere svinger på innsiden, selv om man benytter en svinger som er ment for innenbords montering. Dette gir kanskje mest utslag på større dybder? Ikke vet jeg... Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 16.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2003 Det er greit nok at du ser dybden eysteind, MEN, ser du noen fisk, da? Ja,ja. Eg ser mye fisk, eg! Syns det virker betre enn den huminburd loddet eg hadde før. Korleis ser kabelen ut innvendig?Mange ledninger? dersom eg skal motere den utvendig, må eg nok kappe kabelen for å slippe å bore så stort hull i skroget. No bur ikke eg i den mest fiskerike fjorden på Vestlandet, men fikk fisk der ekkoloddet peip. Bruker ekkoloddet minst like mye til å sjå kor djupt det er som å fiske med det. På ukjente plassar, eller når du skal legge til kai på en litt usikker plass, er det veldig greit å ha. 1500 er ikke mange penger. Og du klarer deg nok fint med et så billig lodd. Sitér dette innlegget Link to post
Amorosa Svart 16.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2003 Korleis ser kabelen ut innvendig?Mange ledninger? dersom eg skal motere den utvendig, må eg nok kappe kabelen for å slippe å bore så stort hull i skroget. Hei. Du må ikke kappe kabelen, den får du nok ikke sammen igjen . Du må tre hele kabelen gjennom hullet fra utsiden, og så inn i hullet med svingeren. Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 16.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2003 Hei. Du må ikke kappe kabelen, den får du nok ikke sammen igjen . Du må tre hele kabelen gjennom hullet fra utsiden, og så inn i hullet med svingeren. Men då må jo hullet vere så stort at eg får strømpluggen igjennom!Nei, det letteste er vel å la den ligge i plastposen sin og så får vi se neste år... Må vel til å bygge ut litt òg for å få den beint på akterspielet. Sitér dette innlegget Link to post
Amorosa Svart 16.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2003 Hei Eysteind. Hva slags giver er det du har? Du sier at det er en utenpåliggende. Er det en som skal monteres utvendig på brakett eller er det en som festes gjennom skroget? Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 16.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2003 Det er en hekkgiver som da skal monteres utvendig på hekken... Sitér dette innlegget Link to post
Amorosa Svart 16.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2003 Det er en hekkgiver som da skal monteres utvendig på hekken... Hei igjen. Da sitter den vel mest sannsynlig på en brakett, prøv å hold den unna propellstrømmen, det gir utslag på ekkoloddet, negativt. Har du mulighet til å få lurt kabel ombord uten å lage hull i skroget så er vel det beste. Sitér dette innlegget Link to post
Bertinius Svart 16.Desember.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2003 Har nok endt opp med en godt anbefalt Eagle, med innvendig giver, men har enda ikke kjøpt så jeg tar gjerne imot for og imot meninger Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 16.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2003 Har nok endt opp med en godt anbefalt Eagle, med innvendig giver, men har enda ikke kjøpt så jeg tar gjerne imot for og imot meninger hej Bertinius! jag skulle satsa litt på en billig GPS i tillegg till dit ekolodd, du skriver att du fiskar lite, o finne dom der 'grunden' langt ute, kan vare svårt med enbart ekolodd, du behöver en liten GPS ! koster mindre än ekoloddet Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
alidal Svart 17.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2003 Bare husk på at innvendig giver ikke kan benyttes i trebåt! Sitér dette innlegget Link to post
-Luna- Svart 18.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2003 Jeg har en Huminburd som jeg prøvde å montere på innsiden i et lite kar med vann. Giveren var da vannrett plassert, men uten noe bra resultat. Siden dette er en snekke og bunnen er ganske vinklet tror jeg at mye av signalet forsvinner. Måler bare på opptil 10 m dybde. Det står i manualen at giver kan monteres på innsiden med epoxy lim. Dette går ikke siden den må monteres maksimum 15 grader fra vannrett montering. Er det da ingen mulighet for meg å montere denne inne i båten?? Kjølener vel for tykk for en monetring vil jeg tro. Blir vel utsiden eneste mulighet da? Noen som tror at en annen type Fishfinder ville fungert bedre?? Litt fristet til å bytte ut hele greien. Sitér dette innlegget Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375 Link to post
Sebaldus Svart 18.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2003 Jeg har en Huminburd som jeg prøvde å montere på innsiden i et lite kar med vann. Giveren var da vannrett plassert, men uten noe bra resultat. Siden dette er en snekke og bunnen er ganske vinklet tror jeg at mye av signalet forsvinner. Måler bare på opptil 10 m dybde. Det står i manualen at giver kan monteres på innsiden med epoxy lim. Dette går ikke siden den må monteres maksimum 15 grader fra vannrett montering. Er det da ingen mulighet for meg å montere denne inne i båten?? Kjølener vel for tykk for en monetring vil jeg tro. Blir vel utsiden eneste mulighet da? Noen som tror at en annen type Fishfinder ville fungert bedre?? Litt fristet til å bytte ut hele greien. Er det en hekkgiver du prøver å montere inni båten? Den er neppe særlig egnet for montering bak på en snekke. Jeg monterte en gang humminbird ekkolodd i en Viksund 660. Kjøpte da en svinger som var litt vinklet og beregnet for innvendig montering. Dette fungerte bra. Du kan jo selge loddet og kjøpe et i en pakke med en egnet svinger. Enten for innvendig montering eller gjennomgående . Jeg ønsker forresten å kjøpe et rimelig humminbird eller garmin lodd med hekksvinger om du eller noen andre skal selge. Sitér dette innlegget Link to post
Bertinius Svart 30.Desember.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2003 Takk for alle råd og svar, men jeg fikk en Humminbird i julgave, type 515. Skulle ikke være noen problemer med å montere den i en enkelt skroget båt som min. Det jeg ble anbfalt var å ta føleren i en pose med vann, prøve litt rundt for å finne beste plassering, men det var som regel rundt midten av båten. Godt nytt årr alle sammen!!! Sitér dette innlegget Link to post
Janoho Svart 5.August.2004 Link til dette innlegget Svart 5.August.2004 Hei, Tenker litt på å kjøpe et ekkolodd, for å se fisk og være obs på grunnforholdene. Det er mye å velge mellom og masse begreper som jeg ikke kjenner. Hovedsaklig er det dette som er viktig. Pris: 1500-3000 kr At det kan tas ut av båten. helst ikke gjennomgående giver. Alarm for grunne. Bonus: Tilkobling Garmin gps temp måler osv. Har sett litt på dette Hummingbird Fishfinder 565X, ser ok ut. Det opererer med 2 stråler på 2 forskjellige frekvenser, regner med at dette går på område og nøyaktig på målingene ? Kan noen forklare nærmere. Dessuten hadde en forklaring av de forskjellige giverne vært fint. Alle tips mottas med takk JOH *Sjømann 22 *Yanmar 2gm20f Sitér dette innlegget Link to post
