MD22, lekker fra lokk på dieselpumpen
Kefa
Låner dette bildet jeg......
På min TAMD22 har jeg sånt lokk som nedest på dette bildet, også på motsatt side av dieselpumpen. Her har jeg en liten diesellekkasje. Spørsmålet er hvilken funkjon disse lokkene har.
Siden det er veldig vanskelig å komme til dette lokket på baksiden, kan jeg risikere at noe kommer sprettende ut?
Er det bare tetningen i dette lokket som er gåent tror dere, eller er det noe muffens innvendig i pumpa som gjør at det lekker diesel her?
Kan dette ordnes ved å skru av lokket, og legge på en ny pakning?
Takknemlig for svar.
mvh
Kef@
Hva som skjuler seg under deksler og skruer på ei Volvo dieselpumpe er det vel bare de få invidde hos Bosch som egentlig vet? Og de sier ikke noe, og publiserer heller ingenting. De er vel redde for at hobbymekanikere skal begynne å "fintune" pumpene på gefylen. Dette er absolutt ikke å anbefale da funksjonene i pumpa henger sammen, og det kreves instrumenter og spesialjigger for justering.
Når det er sakt ville ikke jeg vært redd for å åpne det dekslet du viser til for å bytte en pakning som lekker. Pass bare på å fange opp fjærer og duppedingser som måtte sprette ut når du åpner.
Det gikk forøvrig en tråd om dette dekslet og hva som skjulte seg under for et år eller to siden. SveinHa tror jeg det var, hadde funnet ut at en liten justering her vistnok skulle redusere røykutvikling ved oppstart i kallt vær.
ad. planlegging:
Ja, da ville jeg skrudd ut pumpa og åpnet den på salongbordet med godt arbeidslys og ryddige forhold. Dette medfører jo at du må stille innsprøytningstidspungtet etterpå, men det kan du kanskje? Hvis ikke finnes det en god beskrivelse her på forumet om hvordan dette gjøres. Er du uvant med å skru, ville jeg dog overlatt jobben til en proff.
ad. planlegging:
Jeg har en VP-KAMD43P-A med 940 timer. Det drypper fra samme lokket, men jeg har heldigvis lekkasjen på motsatt side, så jeg slipper å ta ut pumpen.
Skal bestille pakning (o-ring) hos lasa.no i morgen.
Det som bekymrer meg er om det kan være andre årsaker enn bare dårlig pakning? Det er ikke noe unormal ellers.
:=)Sverre
Redigert av Sverre Olav (see edit history)
Jeg kom over en interessant amerikansk artikkel, som beskriver nøyaktig problemet i denne tråden.
Nemlig at Bosch pumpen lekker ved selve o-ringen. Dette er tydeligvis et kjent problem ikke bare for fritidsbåter men også for dieselbiler.
Det er selve o-ringen som blir skadet av dårlig dieselkvalitet som f.eks. svovel og vann i diesel. Svovel øker aldringsprosessen og vann som reduserer smøringen og dermed øker slitasjen. Det blir diskutert endel omkring dette med kvalitetsnormer for diesel og nye kvalitetsnormer fra 2005 (ASTM D975, which went into effect January 1, 2005 ).
Snublet også over informasjon om at når først en o-ring var lekk, så var det bare et tidsspørsmål når det ville skje med de andre pakningene.
Det ble anbefalt at alle pakninger ble skiftet.
Når dette er et så kjent problem, så er det i grunnen rart at dette er ukjent for oss her i forumet??
:-)Sverre
ARTIKKEL KLIKK HER.
  • 2 uker senere...
  • 2 år senere...
  • 1 måned senere...
Det viste seg at den trengte totaloverhaling for 16000 kroner .............
Det viser seg veldig ofte! Jeg har en følelse av at de som driver med denslags har veldig lav terskel for å foreslå en overhaling når de får en pumpe levert på døra av en av oss lett usikre båteiere. Det er jo ikke lett å motsi dem da, og heller ikke lett å sjekke hva som er skiftet eller ei.
Jeg leverte en gang inn pumpe og dyser til en Sabb 2H for sjekk. Svaret var, naturligvis, at dysene måtte byttes, og alt av innmat i pumpa likeså. Mistenker at de ikke engang testet før denne konklusjonen kom. I ettertid fant jeg ut at jeg kunne kjøpt ny komplett pumpe billigere enn det overhalingen kostet, men det er en annen sak...
  • 1 måned senere...
Har også en liten lekkasje fra det sammme lokket som Tutti Frutti beskriver på samme motor kamd 43. Det jeg lurer på er om en bare kan skru av lokket
og bytte pakningen. Håper noen kan svare på dette.
Jeg har samme problem med en AQAD 31 motor. Det er ikke mye det lekker, men hadde vært greit å fått det fikset.
Når lokkene blir tatt av, detter det da deler ut?
Planlegger å skru av lokket på den siden mot motoren, regner med at dette bør gå greit med litt tålmodighet.
Det var ikke noe problem å ta av lokket og erstatte pakningen (nr11 på figur), det er helt opplagt en oppgave som vi amatører kan gjøre.
Det er ikke noen løse deler annet en pakningen.
Her er en sprengskisse:
Her er også en fin side over diverse sprengskisser:
KLIKK HER
Det gikk ikke å løs lokkene uten å demontere pumpen fra motoren. Er dette en enkel jobb å demontere pumpen fra motoren ?
Ser for meg å ta av pumpen og sette den på plass i samme spor slik at pumpen ikke trengs å justeres etterpå.
Hvilket spor? Min anbefaling; Glem det. Skal du av med pumpa må du belage deg på å justere "Plungerhøyden" etterpå. Plungerhøyden er det samme som innsprøytningstidspungtet. Er du noen 1/100mm utenfor mål vil du få store problemer, og sansynlig vil ikke motoren starte i det hele tatt. På den annen side. Er du vant med å skru motor og har et måleur for hånden er det en grei helgejobb å gjøre det sjøl. Oppskriften ligger her på forumet.
ad. planlegging:
