Verrie Startet 28.Mai.2007 Link til dette innlegget Startet 28.Mai.2007 Meningen har vært å lage 2 kasser i mahogny til å ha på dekk, for oppbevaring av leker til barna, gassflasker, bensintanker til påhengs, griller, fendere, tauvirke, med mer. Tiden strakk imidlertid ikke til i vinter for dette. Jeg kjøpte derfor på Ikea sist høst 2 kasser, se linken. Disse kassene har målene 100 x 50, og er i valnøtt. Jeg tror det kan bli fint med 2 slike på framdekket på båten, vi får se. Meningen er at disse bare skal leve 1 år eller 2. Men for at disse skal leve den tiden, må de vel behandles. Spørsmålet er hvordan. Jeg antar disse bare er limt med vanlig trelim. Når disse blir eksponert for vann/vær/vind etc., hvor lang tid tar det egentlig før de revner fra hverandre ? Jeg vurderer å kjøpe plexiglass, for å lime dette på flatene innvendig i håp om at de lever lengre "i ett stykke", har dette noe for seg?? (jeg vil ikke ha på lokket, da vannet hellere skal få fritt gjennomløp til bunn og bort) Hvis jeg skal behandle kassene med olje, hvilken olje skal jeg bruke ? Oljen må isåfall være slik at den ikke smitter av ved berøring. Jeg har bare erfaring med Edelolje og denslags, som lager overflatehinne.... Tips mottas.... Jeg må, dersom jeg skal olje kassene, sprøyte dem. Er det tilstrekkelig å bruke billigpumpe fra Biltema, eller må jeg bruke kompressor på dette ? Er det andre ting jeg bør gjøre med kassene for å kunne bevare disse i et par år ? Å epoxybehandle kassene eller noe denslags er ikke aktuelt. Til det er fritiden for liten. Kassene er heller ikke ment å vare så lenge. Når disse er "brukt opp", har jeg masse plass i uthus og garasje hvor disse kan komme til nytte, og kan hellere kjøpe nye dersom jeg ikke skulle få tid til å lage kasser som nevnt i første innlegg. Tips og forslag mottas med takk. Sitér dette innlegget Link to post
retbergen Svart 28.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2007 Kanskje trefiberbunnen ryker først da restvann sammen med ting og tang vil likke å søye? Hva med å gi denne noen strøk lakk eller olje?. Om skruene ruster blir det fort mye rustgørr på innholdet eller på båten. Om skruene er lett å erstatte kan du jo hive inn noen syrefaste. Veit lite om trelimet holder men kassene er i hvert fall luftige da. Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 28.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2007 Retbergen, bunnen har jeg tatt ut, slik at tingene som skal være i kassen blir plasert rett på dekk inni kassen. Dette for at muligheten for oppsamling/fuktoppsamlingssted elimineres. Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 30.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2007 Jeg løfter opp denne. Ingen som har tips/forslag? Sitér dette innlegget Link to post
tuffff Svart 30.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2007 Ingen som har tips/forslag? Nei dessverre. Jeg har laget underskap til utekjøkkenet av en sånn kasse, så jeg venter bare på samme svaret som deg. mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 30.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2007 Du kan gjerne sprøyte dem med olje type Owatrol D1 eller liknende, men om limfuger etc skal beskyttes må det nok et lag som lager hinne i tillegg. Hva med å sprøyte dem med lakk i stedet? Alternativt Edelolje... Fortynnet 50% første strøk og deretter gradvis tykkere oppover. Da får du i det minste en hinne som tåler vær og vind, i alle fall noen få år... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
vikers Svart 30.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2007 Om du pensler disse med ufortynnet epoxy, så er jo begge kassene tatt på 30 min. Alle andre alternativ vil ta minst like lang tid, så om du har 30 min., så villle jeg klart penslet disse med epoxy. Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Bitteliten Svart 30.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2007 (redigert) Beste tipset mitt - og det gjelder generelt mange ting fra IKEA: Så billig at det nesten er morro å kjøpe nye om ett år igjen. Alternativt sprøytelakkere de med klarlakk - men etter min mening koster det mer enn det smaker Redigert 30.Mai.2007 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
baatsman Svart 30.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2007 Bruke Owatrol D1 + D2, da får du mettet samt lagt en hard hinne rundt. Noen bruker vel eferin?-lakk. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
Gunga Din Svart 30.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2007 "Owatrol teak sealer" kansje........ Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
