Wallas
akkar
Har en Thermo 2500 som også går på lampeolje. Det virker som den har sine vaner og uvaner. Tidligere startet den som regel alltid på første forsøk i årevis. I vinter hadde jeg overhaling på denne. Jeg har nå brukt den en 5 - 6 ganger i våres og den starter forsåvidt hver gang. Men poenget er, den starter ikke på første forsøk, av en eller annen grunn blir viften da bare gående. Hvis jeg da etter en 4 - 5 minutter slår av strømmen og restarter ganske umiddelbart, da kommer den *med oppstartforløp som normalt*, som den aldri skulle ha gjort noe annet! Forstå det den som vil, men slik fungerer den OK. Hvergang!
Hei.
Har hatt en Thermo 2500 og nå en Thermic 2000. Begge disse har overtemperatursikring som kan slå ut. Det er en liten rød "gummivorte" til å trykke på. Finnes det noe slikt på Wallas'en? I så fall, trykk på den.
Lars H.
Jeg har en Wallas 1300 som plent nekter å starte. Pumpen tikker, lampeolje kommer ut av returen men den tenner ikke.
Jeg har restartet massevis av ganger, toppladet batteri og byttet sikkring og lampeolje. Men den starter ikke.
Har null erfaring med dette apparatet siden det sitter i seilbåten jeg nylig har kjøpt. Har dette noe slags varmesikkring?
Gidder ikke skru det fra hverandre eller levere til service før til høsten uansett, men hvis noen har tips er de velkommne.
Har desverre ingen tips, men har erfart at slike apparater ofte lever i sin egen verden  :blush:
Jeg har også en wallas - en litt større modell en din. For et par år siden opplevde jeg det samme. Den nektet plent å starte. Jeg prøvde det meste, borsett fra demontering - og kirurgiske inngrep. Hver gang jeg var i båten gjorde jeg noen forsøk på oppstart, men opplevde det samme hver gang.
Så gikk jeg lei hele greia, og det gikk et halvt år eller noe deromkring. En dag tok jeg mot til meg. Nå skulle det j.. apparatet utforskes! Hadde ikke kommet igang med verktøyet, men kun brukt verbale trusler. Da fungerte det, og siden den gang har det fungert 100%
:smiley:
Sliter i disse dager med en Wallas 3200. Startet med at glødespiralen var røket. Skiftet denne, men fyrte ikke opp. Fikk "tenning" etter at jeg justerte glødespiralen i en bue, slik som det står beskrevet i reparasjonssettet. Nå er imidlertid problemet at det er ganske så dårlig med varme. I følge tips, skal dette kunne skyldes at veken er er for hardt sammenpresset. Skal prøve å gjøre noe med dette nå.
Så, mangel på start kan både skyldes feil justering av glødespiral og en veke som ikke suger godt nok, altså sender oljen direkte tilbake i returrøret.
Mvh. BEG
Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil.
Ja, men pumpen skal stoppe hvis denne løser ut.
Ville sjekket at du ikke har for stort spenningsfall frem til glødetråden, aller helst gjøre en visuell sjekk på at den gløder skikkelig.
Skal gjøre dette til høsten. Men jeg skal først sjekke kontaktpunktene der strømledningen er koblet på, kanskje det er irr på disse?
Skulle ønske jeg hadde hatt større båt så jeg kunne brukt en dieselbysse.....
Men jeg skal først sjekke kontaktpunktene der strømledningen er koblet på, kanskje det er irr på disse?.....
Les mitt innlegg under tittelen: Spenningstap frem til f.eks varmeapparat?
Lars H.
  • 2 uker senere...
Er nu kommet hjemm fra en travel arbeidsuke , var nede i båten i dag for å sjekke om det i hele tatt var gløding på glødetråden . Men neida  der var det ikke liv , sjekket så om det kom strøm å det gjorde det . Sjekket så printplata for å se om det var noen brente komponenter , å fant et rele som så ut til å være eiret (saltet ) . Kan dette være et rele som skal slå inn under oppstart , noen som vet ? :lol:
Fikk ikke med meg hvilket apparat du hadde, men det stemmer at releet på kretskortet styrer glødingen.
Svært sjelden at det er noe problem med disse...men det hender selvfølgelig.
Et lite tips...hvis du ikke har prøvd...
Start hovedmotoren og la den stå 10-15 minutter og prøv deretter å starte varmeapparatet...se hva som skjer da...
mvh
Lars-Inge
mvh
Lars-Inge
  • 5 måneder senere...
Viftemotorene slites litt over tid og det er ikke unormalt at de begynner å hvine litt. Det kan også være selve viften i aluminium om subber inntil huset rundt.
mvh
Lars-Inge
Støtter Lars-Inge. Sjekk vifter (dårlige eller tørre lagre eller at vifteblad tar borti).
  • 2 uker senere...
Hei Sagablott.
Hviner apparatet hele tiden, eller bare de første minuttene??
Jeg har ett 2003 mod Wallas 30D, dette skriker litt i starten hvis det er kaldt. (og det er det jo når en bruker varmeapp :lol:) Dette "skal være sånn" iflg. Wallas, det har med temp forskjeller i brennkammeret osv. Det kan justeres bort, selv, etter instruksjoner, eller ved å sende inn til Wallas norge. Om det skriker er ikke farlig, slik at jeg har bare gitt beng å latt det pipe litt. Men det beste tipset er kanskje å ringe Wallas norge, de er svært hjelpsomme etter mine erfaringer.
Ha ett godt nytt maritimt år   :newyearsign:
M/B Månestråle
M/B Månestråle
www.maanestraale.com
Hadde min Wallas på reparasjon i sommer. Ble gjort mens jeg var tilstede på verkstedet hos Wallas Norge og fikk en del nyttige tips. Det ene var dette med støy fra vifta. Dette er ikke uvanlig, kommer etterhvert fordi vifta blir slitt. Hva det vil koste å skifte vifta vet jeg ikke, men koster nok noen kroner, Wallas er ikke kjent for å være billig. Men, jeg er godt fornøyd med kundebehandlingen der.
Mvh. BEG
.....Lampeparafin .......... er renere enn vanlig parafin og derfor bedre egnet til Wallas.......
Mener å ha lest, her et sted, at lampeparafin bare er "vanlig" parafin utblandet med ca 30% WhitSpirit ?
Noen som kan bekrefte det?  :flag:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
