oljenivå Borg Warner 72C
Christina 3
Hei, ja disse girene slurer (lugger) ved for lite olje. Oljepumpen er påhengt akselen, og gir oljetrykk ved start av motor. Når du da skyver spaken i enten forover eller bakover posisjon, sjalter du oljen med en sleide (5/3 ventil?) Dettte oljetrykket holder clutch platene inne og for lite olje til pumpen gir "slipp". På et 72 gir mener jeg det er 5 clutch plater fremover og 2 akterover. Det er derfor dreieretningen ikke kan snues på disse girene.
Angående når de skal peiles, så står det i manualen at den skal peiles når motoren står stille ved driftstemp. NB, du må være rask til å peile etter at motoren er stanset, hvis ikke så vil du få mye olje i retur fra kjøleren står det. For å gjøre dette ved kald motor, så gjør det som er beskrevet ved varm motor, vær nøye på at oljen er på max merket, la motoren kjølne og oljen fra kjøleren få renne tilbake, sett ett nytt max merke på peilepinnen, og vips, du kan peile oljen før du starter.
Håper dette var til hjelp
Hilsen,
Carmencita
