Snekke-eksos i luft eller vann?
tom-ass
Når vi først er inne på ekshos lurer jeg på om det virkelig er lov å ha fri ekshos på enkelte sportscruisere. Det ligger en i havna vår som brummer noe grasalt. Tenk om alle hadde fritt rør fra motoren?
Sier ikke miljøloven noe om dette?
Da ville jeg hatt ei skøyte som ga tydelige dunk-dunk-dunk--
Dette gjør de nok pga støynivået i båten :yesnod: jeg så akkurat en snekke som hadde et vinkelrør rett ned i vannet og den hadde et meget behagelig lydnivå det plopper jo litt når båten ligger stille men det gjør vel ikke noe,
jeg går også med planer om å gjøre det slik.
Jeg prøvde med en slange men den ble så klart liggende oppe på vannet når jeg fikk opp farten :blush: så jeg må få noen til å sveise et bend på eksosstussen min.
.Men blir det ikke tyngre for motoren og presse ut eksosen da?
Beskrivelse fra reklamen til Progressing sin Hydro-Vac eksosstøvel
I en akterspeilmontert eksosstøvel må jo eksosen presse til side vannsøylen
fra vannlinjen og ned til pottens utløp når båten går tomgang eller lav fart. Dette danner ett
relativt stort mottrykk, som er spesielt uheldig når motoren går på lav hastighet med lavt
eksostrykk. For å løse dette problemet har man laget ett ekstra kammer med utløp til luft.
Dette slipper ut overtrykket som dannes ved tomgang eller lav fart pga vannmotstanden i
hovedkammeret
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
