Oppkobling av solcellepanel
avmønstret5
Hei
Det er fleire måtar å kopla opp panelet. Dersom du skal lada alle tre batteria så må nevnte hovudbrytar vera på. Noko som medfører at start- og forbruksbatteri er parallellkopla. Det ønsker du neppe, i periodar der panelet ikkje ladar.
Eg har ein liknande hovudstraumsbrytar. Svært greit om ein skulle vera uheldig å lada ut startbatteriet. Eg har kopla vårt solcellepanel direkte på forbruksbatteria. Det er vanlegvis her ein ønsker lading. Det har virka bra i fleire år.
Håper dette var til hjelp.
Ask
Hei,
Her må du holde tunga rett i munnen.
Hvor stort er det? Har betydning for om du trenger regulator eller ikke.
Hvor stor batteribank har du? Har betydning for om du trenger regulator eller ikke.
Om du ikke har regulator må du passe på at panelet ikke er koplet til noe utstyr om du kobler fra batteriene. Om ikke kan dette utstyret få spenninger opp mot 20 Volt og det tåler ikke moderne elektronikk.
Når det gjelder tilkopling av flere batteri, vil jeg tro at det kun er interresant å koble dette til forbruksbanken.
Hei,
Det er et tidligere hyttepanel jeg har kjøpt hos en som har fått strøm til hytta. Det er vel ca 1,5 meter langt ca o,5 m bredt - jeg vet ikke mer om effekten, men jeg regner med å må skaffe en regulator.
Slik jeg forstår det bør jeg helst koble det direkte til de to for forbruksbatteriene (til + og - på ene batteriet) via en sikring, en bryter og en regulator ?
Hvert batteri er 110A.
Lurer også litt på dette...har kjøpt inn to stk paneler på 25w, maxpower regulator skal koble dette mot forbruksbanken min som er på 330ah.
Ser ut til at det kan bli en del meter med ledning skal jeg få dette på plass. Anslagsvis 7-8 meter kanskje (en vei). Stalltips til hvor grov kabel som må til og hva som event er maks ledningsstrekk med kabel i håndterlig størrelse? Er vel ikke allverdens strøm som vil gå men usikker på hva som er akseptabel spenningsfall.
Jeg har et soslcellepanle som jeg har tenkt å koble til ombord. Har en batteribank med to forbruksbatteri og ett startbatteri. En vanlig hovedstrømsbryter sammenkobler og skiller disse. Vil det være greit å koble solcellepanelt inn på bryteren slik at jeg kan lade på alle tre eller bare på forbruk eller start etter behov?
Jeg må bare spørre om det opplagte..
Trenger du egentlig noen form for lading av startbatteriet?
Selv har jeg ikke tilkoblet lader til det, og spenningen ligger på såvidt under 13V selv etter flere uker uten at båten er i bruk.
Det lades selvsagt av dynamo når motoren går, men dette er også den eneste ladingen det mottar.
Forbruksbatteriene derimot, de lades av en 35A Mastervolt-lader.
Det var dette spørsmålet jeg tenkte på - er det ok?
Og Sebaldus (og jeg) lurer på fornuftig tversnitt på kabel
Jeg har nytt solcellepanel av året. Oppkoblingen var egentlig veldig grei.
Jeg har en spenningsregulator. Regulatoren har 3 tilkoblinger.
Den første tilkoblingen er solcellepanel inn.
Den neste tilkoblingen er til batteribanken. Forbruksbanken selvfølgelig. Har null og nada behov for å lade startbatteriet. Spesielt ikke fra et solcellepanel.
Den tredje tilkoblingen er det bare enkelte regulatorer som har. Den er til forbrukere. Hos meg heter forbrukeren kjøleskap og bare kjøleskap. Kjøleskapet trekker strøm. Regulatoren har innebygget Ah-teller. Enten får skapet strøm fra panelet eller fra batteriene eller begge deler. Produserer panelet mer strøm enn det kjøleskapet vil ha, går strømmen til batteribanken. Jeg har full kontroll på hva kjøleskapet bruker og hva solcellepanelet gir.
Jeg har koblet dette inn etter hovedbryter. Panelet er kun i bruk når båten er i bruk og monteres opp på toppen av targaen først når tampene fortøyes i en eller annen holme.
Normal tilkobling vil være fra panel til regulator og videre til forbruksbank. Før eller etter hovedstrømsbryter alt etter bruksmønster. Med vedlikeholdslading av batteribank når båten er i hjemmehavn og eier et helt annet sted enn hejmmehavna, må man selvsagt koble direkte på batteribanken.
Tverrsnitt på kabel mellom regulator og panel for et 100W panel er minimum 4, men helst 6 kvadrat selv om det bare går 5-6A og er relativt kort lengde på kabelen.
Har Sebaldus 2 like paneler, kan disse kobles i serie siden har har MaxPower-regulator med powerpoint tracking. Da er det plutselig ikke så nøye med ledningstverrsnitt.
"Den tredje tilkoblingen er det bare enkelte regulatorer som har. Den er til forbrukere. Hos meg heter forbrukeren kjøleskap og bare kjøleskap. Kjøleskapet trekker strøm. Regulatoren har innebygget Ah-teller. Enten får skapet strøm fra panelet eller fra batteriene eller begge deler. Produserer panelet mer strøm enn det kjøleskapet vil ha, går strømmen til batteribanken. Jeg har full kontroll på hva kjøleskapet bruker og hva solcellepanelet gir."
Hei
Eg har eit spørsmål til dette.
Eg reknar med at kjøleskapet òg kan drivast av batteribanken. I så fall vil straumen kunne gå frå regulatoren til batteribanken via kablane til kjøleskapet. Er dette korrekt, eller koplar du kjøleskapet frå batteribanken?
(Event. diode?)
Takksam for svar.
Ask
(Event. diode?)
Kjøleskapet henger på forbruksporten til regulatoren. Denne porten er adskilt fra alt mulig.
Solcelleporten er også adskilt fra de andre.
Forbruksbankporten er også adskilt fra de andre.
Skillet er med dioder (egentlig er det 3 mosfet'er pga det lave spenningsfallet)
Kjøleskapet drives også av batteribanken. Regulatoren gir kjøleskapet det den trenger. Om regulatoren får strøm fra batteribank eller solcellepanel aner kjøleskapet intet om. Det skjer automatisk. Overskudd/underskudd lagres/tas av batteribanken.
Mitt panel er på 95W. I monteringsveiledningen står det at minste ledningstykkelse er 4 kvadrat, men det leveres med 6 kvadrat på de to meterlange ledningsbitene som henger der fra før.
Med en effekt som nevnes her på 130 W, og regulatoren står et stykke fra batteribanken, ville jeg vurdert 1.5 mm2 mellom regulatoren og panelet
Med 5 m avstand mellom panel og regulator får man 1V spenningsfall med 1,5 kv.mm.
Når solcellepanelet er varmt og du får litt skygge i tillegg, detter spenninga som en stein. Å sløse bort en volt i ledningene er kanskje det som gjør at du ikke får høy nok ladespenning på batteribanken.
  • 3 måneder senere...
Har jeg skrevet at panelene må være like, er det en missforståelse. Selv har jeg koblet sammen i parallell et 68w, et 30w og 3stk 10w paneler til denne regulatoren.
Lars H.
