Lite hull i gummibåt
pensol
Vi har en liten Zodiac 250 på slep etter båten når vi er på ferie. Etter 2-3dager begynner det å bli lite luft i et av kammerene. Hullet
er godt skjult, og jeg kan ikke "høre" det. Finnes det "noe" jeg kan smøre på eller noe sånt for å se luftbobler. Eller er det en annen måte å
finne hullet på?
Espen :seeya:
finne hullet på?
Espen :seeya:
Bruk en spruteflaske med litt zalo, så ser du raskt hvor luften pippler ut.
Senior-du er min helt!
Hvis du ikke finner hullet med zalometoden, kan du prøve med sterkere krutt. Tøm ALL luften i jolla, senk den under vann, oog pump inn litt luft. Da bør du kunne se hvor det pipler fra. Utfordringen her er å få ut nok luft til at du klarer å senke den.
Pumper du nok luft inn i pontongen vil du nok finne det. Men først - sjekk ventilene!
Jeg brukte naturmetoden da jeg lette etter hull i gummibåten vår. Masse luft, lyttte, så spytt. Funket det også
Lekkasjestesteren - http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=93463 er fantastisk - og vi burde vel alle ha en slik i båten og regelmessig gå over gassanlegget. Sikkerhet knyttet til gassanlegget er nok viktigere enn lekkasje i RIBen. Dessuten bør du ha tilgang på kompressor slik at du får tilstrekkelig mengde luft i tubene. I løpet av ett døgn varierer lufttemperaturen så mye at dette kan forklare at du ikke finner hullet ved litt lave lufttemperaturer. Jeg har bistått flere med å finne hull på denne måten - har en kompressor ombord som har vært effektiv til å påvise hull (og drive luftsag. luftdrill og annet). Har blitt tilhenger av trykkluft ombord - flott for å presse ut gress og annet i skroggjennomganger.
  • 7 months later...
Jeg tror at broder fikk tak i noe tyntflytende lim som han hadde inne i pontongene på en gummibåt han hadde. Der var det litt lekkasjer. Åpnet ventilen helt, helte lim inn i pontong, på med ventil og pumpet opp igjen med luft. Da måtte båten snurres, vendes slik at all flate ble våt. Spør på Grenland Flåteservice.
Beste(?), men sikkert ikke billigste, løsningen er vel å overlate dette til noen som lever av nettop å fixe hull i andres gummibåter?
Det gjorde jeg.
Ble så dyrt at jeg like gjerne kunne kastet båten, en 4- år gammal Zodiac Fastroller... :rolleyes:
Suzuki
No boat needed..
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
