Lite hull i gummibåt
pensol
Vi har en liten Zodiac 250 på slep etter båten når vi er på ferie. Etter 2-3dager begynner det å bli lite luft i et av kammerene. Hullet
er godt skjult, og jeg kan ikke "høre" det. Finnes det "noe" jeg kan smøre på eller noe sånt for å se luftbobler. Eller er det en annen måte å
finne hullet på?
Espen :seeya:
Bruk en spruteflaske med litt zalo, så ser du raskt hvor luften pippler ut.
Senior-du er min helt!
Lekkasjestesteren - http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=93463 er fantastisk - og vi burde vel alle ha en slik i båten og regelmessig gå over gassanlegget. Sikkerhet knyttet til gassanlegget er nok viktigere enn lekkasje i RIBen. Dessuten bør du ha tilgang på kompressor slik at du får tilstrekkelig mengde luft i tubene. I løpet av ett døgn varierer lufttemperaturen så mye at dette kan forklare at du ikke finner hullet ved litt lave lufttemperaturer. Jeg har bistått flere med å finne hull på denne måten - har en kompressor ombord som har vært effektiv til å påvise hull (og drive luftsag. luftdrill og annet). Har blitt tilhenger av trykkluft ombord - flott for å presse ut gress og annet i skroggjennomganger.
  • 7 måneder senere...
