Lars K Startet 30.Mai.2007 Link til dette innlegget Startet 30.Mai.2007 Har en Nordkapp 17HT med 60 hk mercury 86 modell. Den gjør 23 knop på full gass,synes dette er litt lite? Noen som har erfaring med denne båten? Vurdere å bytte til 90 hk Yamaha... Hvis noen vet hva denne båten veier er jeg glad for det også. Sitér dette innlegget Link to post
atamund Svart 30.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2007 Jeg hadde en 17 norkapp for 15 år siden og den satt det en 85 hk evenrude da gjorde den ca 28 knop men så byttet jeg motor til en 115 hk mariner rekke sekser og da øka farta til 33 knop. Den gamle 115 hk veide nåkk mere en en moderne 90 hk og det var nåkk ikke 115 hk i den så jeg tror nåkk du passerer 30 knop med en nyere 90 hk motor. vekta på norkappen mener jeg var ca 600 kg Atle Sitér dette innlegget Link to post
Lars K Svart 31.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2007 Ok,da er det vel ikke noe galt med motoren min. Da får jeg lete etter en større. Takk for svaret :) Sitér dette innlegget Link to post
yevensen Svart 31.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2007 Har en Halco 17 HT med Suzuki 40 2T 1994. Den gjør ca 22 knop så jeg syntes 23 med en 60hk høres litt lite ut. Kan være feil propell? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 31.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2007 Mulig det kan være en knop eller 3 å hente dersom propellen er skadd eller feil størrelse, men Nordkapp-skroget med dyp v-bunn og sine 600kg er nok ikke av de mest lettdrevne.. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Superkul Svart 31.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2007 (redigert) Hadde en slik og jeg prøvde det meste, har du sjekket dobbeltbunnen at den ikke er gjennomsyret av vann??? jeg skar opp dørken og tømte 12 fulle søplesekker med vått skum og veide det til 3-400 kg kunne ikke skjønne at den gikk så tregt og tenninga var feil - propellen var feil, satt på automatiske trimplan fra tra-mar + slipte propellen ned en halv tomme så innenbordsmotoren fikk opp turtallet riktig + stilte tenningen og de som sier at en nordkapp går tregt i plan og går dårlig...ja da tar de feil....... denne hadde innenbordsmotor på ca 130hk og gikk utav ville hel....e Uansett trimplan er ABSOLUTT et must den ble mye bedre i gangen og virket roligere og gikk i plan etter et par sec Redigert 31.Mai.2007 av jab (see edit history) Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
SvartRøyk Svart 31.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2007 Hadde engang en med 115HK innebords m/VP 100 drev. Mener den gjorde rundt 25kn. Sitér dette innlegget Link to post
rafrob Svart 8.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2007 Har en Nordkapp 17 med vindskjerm uten HT, med to personer ombord gjorde den 29 knop med en 70 hk Johnson fra 1977 og riktig propell (13 1/4 x 17). Men motoren akslererte dårlig og hadde tungt for å trekke opp vannskikjører, så jeg gikk ned ett hakk i propellstigning (13 3/4 x 15). Mistet da et par knop i toppfart, og hører at motoren nå har litt høyt turtall på full gass. Med 60 hk burde du få minst 25 knop med riktig propell. Jeg tror 90 hk er ideelt på denne båten, da går den nok minst 33 knop. Men 90 hk er ganske mye større og tyngre enn 70 hk (spesielt 4-takter), så båten kan nok bli litt baktung. Sitér dette innlegget Link to post
