Optimal økonomisk hastighet
Rolf-Arne
Vi har nettopp kjøpt ny båt - dvs. båten er 8 år gammel, men ny for oss :-)
Har tenkt å bruke den mye i sommer, og tenkte det kunne være fornuftig å finne den optimale økonomiske hastigheten.
Båten er 38 fot, veier ca. 10 tonn, har et relativt moderne V-skrog og har to Volvo Penta (TAMD 63P) motorer.
Foreløpige tester viser at 13-14 knopp er det som gir "flest" nautiske mil per liter diesel. Dvs. forbruket har ligget på 4,9 liter diesel pr. nautisk mil.
Er det noen som har noen erfaringer å dele?
Vil man f.eks. kunne oppnå bedre økonomi ved å kjøre i "snekkefart"?
Alle tilbakemeldinger mottas med takk.
Hadde vært kjekt å vite hva maks marsjfart ligger på.
Med alle forbehold om å ikke kjenne båttype, planingsterskel etc. ; 13-14 knop ville jeg tro var et område hvor du går i halvplan/"oppoverbakke" og dermed kjører uøkonomisk. Snekkefart vil sikkert være den billigste løsningen (selv om motorene nok har best av å ikke bli bare kjørt slik). Men, skulle tro du ville kunne få redusert forbruket i et høyere fartsområde en nevnte 13-14. (4,9 liter er vel ganske høyt)
Mvh. BEG
Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil.
Jeg ble litt overrasket over dette innlegget. Hvordan har du kommet frem til at du bruker 4.9 l/nm ved fart 13-14 knop? Jeg synes dette høres ut som et svært høyt forbruk.
Helt klart den rimeligste metoden er å gå på en motor i desplasementsfart dvs på din båt antagelig rundt 6kn. Sørg bare for å ha tilstrekkelig turtall til å oppnå en god kjølevannstemp, oljtreykk, lading og andre vitale parametre. Sjøl går vi stort sett alltid på en motor når været tillater det. Ikke for å spare diesel i første omgang, men fordi vi liker oss best i den hastigheten. Mitt forbruk er da 0,86/nm og 5l/t. Din 38 Fairline vil jeg bli svært overrasket over hvis du ikke kan oppnå et forbruk på rundt 1l/nm ved en slik økonomisk gange.
ad. planlegging:
Takk for raske og nyttige tilbakemeldinger.
Maks fart er ca. 31 knopp (3.900 RPM).
Når begge motorene går på 2.200 RPM går båten i 23-24 knopp. Har målt forbruket til 5,4 liter pr. nm.
Når begge motorene går på 1.800 RPM går båten i 13-14 knopp. Har målt forbruket til 4,9 liter pr. nm.
Ser at flere har oppgitt 6kn som despleasement fart. Hvordan beregnes denne?
Det er vel ikke de mest finurlige beregninger som ligger bak tallet 6kn. som øvre område for desplasementsfart. De fleste større planende båtene begynner å sette nesa i været og grave sjø fra omlag 6 kn. Sjøl oppnår jeg 6,2kn@1500RPM når jeg går på en motor. Starter jeg da opp motor nr to, og legger osså denne i 1500RPM øker farten til 6,8kn. Altså, en dobling av forbruket gir en fartsøkning på lusne 0,6kn
ad. planlegging:
Går ut fra at maks rpm er 2.900
Vet ikke hvordan du har klart å måle (nøyaktig ihvertfall) forbruket. For meg virker det som om båten går i halvplan ved 13/14 knop. Og i plan ved 23/24 knop. Forskjellen i rpm tyder på det. At forbruket ved en økning av rpm på 400 skulle øke så dramatisk synes jeg virker rart, særlig den betydelig økningen i fart tatt i betraktning.
Men, dette er kun synsing fra min side.
Mvh. BEG
Dette høyrest ikkje rett ut.
Denne skrogtypen har sitt mest uøkonomiske fartsområdet mellom 9 og 14-15 knop, den er jo bygd for å plane og "sleppe" sjøen og det vil eg tru han gjer når du bikkar 15 knutar.
Eg vil også tru at du får flest mil / liter på omlag 17 knop, då vil turboane spyle skikkeleg og halde motoren rein.
Viss ikkje tidsaspektet spelar nokon rolle er det berre å sleppe han ned i deplasement og køyre på ein motor som rem pleier å gjera.
Då får du både auka komfortnivå ombord i tillegg til økospeed, sørg berre for å sjekke at giret ditt tåler at akslingen roterer utan at maskina er i gong.
På mine Twin Disk 507 mg kan giret henge passivt med i 12 timar utan kjøling og det skulle i grunnen halde for ei passande dagsetappe.
Redigert av RITS (see edit history)
Ex 1963 Furuholmen 52 Detroit V8-71 - Ex 1986 Fairline Forty VP TAMD 60C
Ex 1994 Bayliner 4788 Pilot House Hino WO6D-TI - Ex 1984 Coronet 38.1 Mediterranean VP TAMD 70E
Ex 2006 Bavaria 42 Sport VP D6-310 IPS 500 - Ex 1997 Fairline Squadron 50 VP TAMD122 HP
2003 Fairline Squadron 55 VP D12-715
Maks turtall er nok 2.900 :-)
Forbruket er målt ved langkjøring. I helgen kjørte vi fra Horten - Færder - Tvedestrand - Færder - Horten. Kjørte jevnt på 1.800 RPM. Startet med full tank i Horten, kjørte ca. 240 nm og brukte ca. 1.050 liter diesel (1.050 / 240 = 4,375 liter pr. nautisk mil). Litt lavere tall enn jeg nevnte i sted, men dog et relativt høyt forbruk.
Tidligere i år kjørt jeg båten på en strektning på ca. 200 nm, marsjet på 2.200 RPM og kom ut med et forbruk på ca. 5,4 liter pr. nautisk mil.
En tommelfingerregel sier at en dieselmotor fra 80-90 tallet forbrenner omlag 0,2l pr. Hk pr. time. Overført til dine forbrukstall forbruker du ved 2200RPM da ca. 650Hk :eek:
(5,4l*24=130l/t)
130/0.2=650 ):Hk@2200RPM
Nå husker ikke jeg hva effektuttaket er på dine TAMD63P maskiner er, men jeg tror vel at det her er noe som ikke stemmer helt?
ad. planlegging:
Synes disse forbrukstallene virker å være litt høye på en slik båt, med de oppgitte motorer som vel yter rundt 370 hester hver så har du et meget lettplasnende skrog og dette skulle gi et lavere forbruk...
På maks så skal disse maskinene slurpe i seg rundt 44 US gallon/time som er ca. 166 liter og da gir den båten en hastitghet på 31 knop som igjen gir 5,4 liter pr. nm.
RESULTS
MAX PERFORMANCE
Available Power: 717.8 SAE hp ( 535.3 kW) @ 2900 RPM
Max Speed: 31.1 kts
Fuel: 44 US Gall/Hr (typical)
CRUISING PERFORMANCE
Cruising Power: 340 SAE hp ( 253.9 kW) @ 2200 RPM
Cruising Speed: 21.4 kts
Fuel: 20 US Gall/Hr (typical)
RECOMMENDED PROPELLER
Som en kan se av en gjennomsnittsberegning så er forbruket 20 gallon eller 75 liter ved 2200 o/min og hastigheten er da beregnet til 21 knop
Dette er bereginger som er gjort for en "fast planning hull" og det ikke mange båter som har denne skorgformen
Ser vi for 1800 o/min så blir det slik
RESULTS
Cruising Power: 198 SAE hp ( 147.7 kW) @ 1800 RPM
Cruising Speed: 16.4 kts
Fuel: 12 US Gall/Hr (typical)
Skifter en skrogtype til "average planning hull" som er det mest vanlige.. så blir det slik
RESULTS
MAX PERFORMANCE
Max Speed: 26.1 kts
Cruising Speed: 18.0 kts
Cruising Speed: 13.7 kts
Jeg synes forbruket virker å være relativt høyt, men det er jo de faktiske tallverdier vi har her.... Det viser nok at dieslen slurper i seg en god del suppe....
etter det jeg kan se fra mange tester samt egne erfaringer er den mest økonomiske farten rett over planetersklen....
har ikke sett for nøye på dette eksemplet men tror det bekreftes her:
hele "testen": AZIMUT YACHTS - AZIMUT 43 S med 2x VP D6
utdrag:
TECHNICAL DATA
Designer: Outside line and interiors design, Stefano Righini; interior décor, Carlo Galeazzi; Hull, Sydac and Azimut Technical Office
Yard: Azimut-Benetti; via M. L. King, 9-11; 10051 Avigliana (Turin, Italy); tel. +39011 93161; fax +39011 9367270; website www.azimutyachts.net; e-mail proffice@azimutyachts.net - EC Category type: B
LOA: 13.37 m
Beam: 4.29
Depth: 1.15 m
Light displacement: 12,900 kg
Full load displacement: 15,500 kg
Maximum passengers capacity: 10
Berths: 4+2 (optional)
Power: 2x370 HP Volvo Penta D6-500 IPS
Total installed power: 740 hp
Total engines and reduction gears weight: 1,584 kg
Light displacement/installed power ratio: 17.43 kg/hp
Type of transmission: IPS Volvo
Maximum declared speed: 33.3 knots
Cruising speed: 29 knots
Declared fuel consumption at cruising speed: 120 l/hr
Range at cruising speed: 242 nm
Fuel capacity: 1,000 l
Freshwater capacity: 500 l
Price with standard equipment and test boat power: Euro 465,000.00 + VAT.
Fuel consumption indicated in the graph is obtained from engine consumption curves supplied by builder, nevertheless the effective consumption at sea may differ from published data as a function of: loads and their distribution aboard, navigating conditions, engine state and adjustment as well as characteristics of propellers used.
Hei,
Jeg spurte i sin tid samme spørsmål til Volvo Penta vedrørende en Nimbus 3003 med TAMD41 og maks RPM på denne motoren er 3800 og dette var svaret jeg fikk:
"Förutsatt att båten väger 4 ton, så ligger det optimala varvtalet på 3500 rpm. Farten blir då ca: 20 knop, och förbrukningen ca: 1.75 l/Nmil. Penta rekomenderar att man sänker varvtalet 200 rpm från max. varvtal, vid kontinuerlig drift."
Du skriver at maks turtall på TAMD 63P er 3900, min nåværende båt har lillebroren TAMD63L og her er 2800 RPM oppgitt som maks. Min erfaring er at jeg ved et turtall på 2400 RPM oppnår ca 24kn med et forbruk på ca 75 liter som tilsvarer noe over 3 l/nm.
Forbruk ved lavt turtall og sakte fart har jeg ikke målt, men tror ikke det er optimalt for motoren over lengre tid.
MVH
Kito
Jeg har ikke de eksakte tallene for forbruk fra sist sommer hjemme, men jeg mener at jeg kom frem til følgende forbruk: Motorer: 2 x Yanmar 6 LYA-STM (2 x 370 HK), turtall ca 2800 rpm (det er mulig at eksakt rpm målt med tachometer er 2750 rpm), fart ca 18 - 19 knop, forbruk ca 3.95 l/nm (totalt for begge motorer). Vekt på båten: 12.000 kg. Propellene er kanskje litt lette, motorene når hurtig maks turtall 3.500 rpm - maks fart ca 26.2 knop. Disse verdiene passer vel sånn noen lunde med tabellen til The Scrutinizer. Jeg ble litt overrasket over forbruket fordi jeg med Scand Atlantic, tilsvarende motor 1 x Yanmar 6 LYA-STE, vekt ca 6.300 kg, fart ca 21 knop, 3100 rpm, hadde forbruk på 2.9 l/nm. Det virker som at Yanmar-motorene i serien 6 LYA-STE (o.a.) gir god virkningsgrad i området 2.600 - 2.900 rpm.
Tvert i mot, tror jeg. Nå kan ikke jeg italiensk, men om vi utgår fra at litri/miglio angir forbruk pr. utseilt distanse, er forbruket dramatisk mye høyere rett over planingsterskelen enn ved 7,6 knop.
Redigert av Nautilusen (see edit history)
Tusen takk for alle gode innspill så langt. Jeg skal nok følge med forbruket utover sommeren, og skal prøve å legge erfaringene her på forumet.
Jeg har kjørt helplanende skrog i mange år, og der det ingen tvil om når båten går i plan. På denne båten (som har V-skrog) har jeg faktisk problemer med å skille mellom hva som er plan og ikke plan.
Fart rett over planingsterskel er derfor litt vanskelig for meg :crazy:
Rolf-Arne
Vi Menn har testet Nordwest 420 med 2 x D6 IPS 500 (370Hk * 2). Båten veier 12 tonn. Følgende forbruk ble oppgitt, iht. Volvos tall
Toppfart: 32,6 kn = 4,9l /nm
Cruising; 24 kn = 4,3 l/nm
Forskjell på skrogform og effektivitet på de nye IPS'er i forhold til din båt spiller sikker inn. Du sparer jo mye dieselkostnader ved å bytte til Nordwesten. Er mellomlegget rundt 3 mill, så behøver du ikke kjøre mer enn rundt 300.000 nm før du går break even :crazy:
Mvh. BEG
