KongKing Svart 27.April.2011 Link til dette innlegget Svart 27.April.2011 (redigert) Hei Jeg sliter med lukt fra dass og lurer på om det er noe med monteringen som kan vere feil. Rørene er av nyere dato så jeg tviler på at det er dette som er feil. Skåla fylles ikke med noe vann i bunn etter bruk og da er det kanskje stor sjanse for at det ligger åpent helt ned til septikken, og at dette medfører lukt? I tillegg skjer det at når jeg pumper så kommer det møkkete vann som ser ut som kommer fra septiken, men det skal jo godt gjøres da spylevanninntaket ikke har noe med septiken å gjøre... Så overnevnte tegning til venstre og lurer på om det er omtrent slikt det er montert hos meg. Men så søkte jeg litt og fant dette på et båtnettsted (tror det var en artikkel i båtliv). Der står det: "Riktig montering er den beste forebygging av feilfunksjon i form av lukt eller "forstoppelse". Utløpsventilen på pumpa skal - dersom den ikke har blitt snudd av en "oppfinnsom" montør - peke oppover. Utløpsslangen skal nemlig gå oppover før den går ned i tanken igjen. Slangens høyeste punkt skal være minst 30 cm over toalettets høyeste punkt for å danne en omvendt vannlås. På denne måten blir det stående vann i slangen som danner mottrykk på toalettpumpas tilbakeslagsventil av gummi, kalt jokerventilen. Denne gummiventilen har til oppgave å hindre avfallsvann i å komme tilbake i bollen etter pumping. Det er også den som hindre lukt i å komme ut gjennom toalettet. Vann i slangen presser på jokerventilen, slik at den holder tett. Hvis utløpsslangen går nedover fra pumpas utløp, vil alt vannet renne ut av bollen. Det bør det ikke. Da tørker nemlig jokerventilen, gummileppene åpner seg og slipper uønsket aroma inn i toalettrommet." Kan det være at overnevnte tegning ikke er den rette måten å montere en dass? Jeg bare spør Jeg skal sjekke ut å endre i båten og se om det er noen endring. Håper det hjelper... Redigert 27.April.2011 av KongKing (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Karlsenkystfiske Svart 27.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2023 Er det slik at TMC har flapventil, og Jabsco har jokerventil? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 28.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2023 Karlsenkystfiske skrev for 15 timer siden: Er det slik at TMC har flapventil, og Jabsco har jokerventil? Nei, begge har jokerventil. Flapsventil er noe du har i håndpumpa. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Karlsenkystfiske Svart 28.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2023 index skrev for 4 timer siden: Nei, begge har jokerventil. Flapsventil er noe du har i håndpumpa. Har hatt to TMC toaletter og ingen av dem har hatt joker ventil. Dem har derimot hatt en en tilbakeslagsventil med en gummiflapp. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 28.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2023 Vanlig flap på TMC. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 28.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2023 Hulda skrev 27 minutter siden: Vanlig flap på TMC. OK! Jeg har ikke for vane å skru på toalettene mine, bare bruke dem. Det eneste jeg har gjort med toalettet på nåværende båt de 18 årene jeg har hatt den er å skifte slanger og montere septiktank. Ellers virker alt som det skal. Heldigvis. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Hulda Svart 28.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2023 index skrev 19 minutter siden: OK! Jeg har ikke for vane å skru på toalettene mine, Da har du gått glipp av noe. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 28.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2023 Hulda skrev Just now: Da har du gått glipp av noe. Heldigvis Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Karlsenkystfiske Svart 1.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2023 Hulda skrev for 22 timer siden: Da har du gått glipp av noe. Det er så absolutt en opplevelse! Sitér dette innlegget Link to post
