Mast av limtredrager?
Grisli
Hørte av naboen i havna her forleden at han har tenkt å bygge ny mast. Han har en ca 35 fots seilsjekte." Ja det vil vel ta tid å finne et godt emne da, eller tenker du å bruke en båtbygger ?" spurte jeg. "Nei det er da enkelt... bare å høvle ned en limtredrager det!" Sa han. Jeg hadde ikke mer å si etter det. Er det mulig? Kan man virkelig bruke en limtredrager og få en effektiv, sikker mast av det???
Der tar du nok feil med hensyn på treslaget. Gran går for å være det letteste og samtidig det stiveste treslaget man kan bruke. På amerikansk/engelsk 'spruce'. En av grunnene til at f.eks. furu har vært å finne tilstrekkelige kvistfrie dimensjoner og rette emner.
Blant annet var originalmasten til Venus (1888) laminert i England av spruce, limt med hornlim. Gran har vært det foretrukne materialet til 'alle tider'.
Når det gjelder bruk av limdrager, er det i prinsippet ikke noen i veien for det. Resultatet blir imidlertid ikke vakkert, i og med at limfugene vil vises over lange strekk av masten. Jeg har sett et par innmari lite vakre forsøk, for å si det slik.
Enig i forhold til treslaget selv. Master er som regel av gran, også fordi den skal være seigere, ikke brekker som furua gjør, samt at gran ikke råtner på samme m åte. Hadde mastebrekk på Knarren, da viste det seg at masta var av furu, og at den hadde råtnet fra innsiden! Masta var bygget på Børretsen båtbyggeri i danmark (velrennomert). Båtbyggere jeg snakket med var sjokkerte.
MEN
En mast er da bygget av håndplukkede materialer, for å unngå farlige kvister, dårlig ved osv. I tillegg vil man gjerne ha en i så stor grad som mulig langsomtvoksende gran, for tettest mulig fibre. Tor ikke samme kvalitetsmål gjelder for limtredragere. Og ja... stygge er de også....
Nei har liten tro på det prosjektet gitt. Håper bare ikke den brekker for ham!
Granmast, laminert med epoxy kan bli en vakker mast. Å høvle/sage ned/til en drager høres ikke så dumt ut dersom masten ikke blir for høy. Om limet i materialet holder er mere usikkert. Leste for en tid siden om en svenske som gikk til en flaggstang "produsent" og fikk seg en fin, masiv, mast av hel gran.
Tråden og posten om han som fikk seg en ny mast av to gamle flaggstangmakere finnes på "trebåtsakutten". Tror ikke de tok full betaling fordi han ikke ville ha kule i toppen. :lol:
Husker ikke hele, men tror de betalte 300,- for en helt ny mast...
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Hei:Når det gjelder styrken i limtre dragere har jeg ved selvsyn sett at de kan brekke tvert hvis de får slag eller feil handering,hadde reklamasjon mot Moelven på et bygg jeg arbeidet på, der flere dragere knakk p.g.a at de ble sleppt på flatsiden under lossing fra lastebilen.
Moeleven konkluderte den gang at det hadde noe med selve kostruksjonen å gjøre.Limet som blir brukt til limtre er jeg også usikker på om er vannbestandig.
Vet bare at det blir brukt forskjelig type ute(under tak) og inne.Men for all del det er jo lov å prøve.
roy_n
