Propell/fart Scand 24CC
tomeriks
Hei,
Jeg har en scand 24 cc, med en vp 140a motor.
Har et spm til de som har erfaring med båttypen/ tilsvarende båter..
Båten planer ikke ordentlig før 3500 rpm, og på maks fart (ca 23 knop), så har den ca 5200 rpm..
Synes dette er noe for høyt, eller er det ikke det?? Båten er veldig lettdrevet og går rett i plan om man gir full gass.
For liten propell, eller bør den være så liten?? Det er ikke farten som betyr noe men forbruket, som jeg antar er litt vel høyt når båten går på så høyt turtall..
På forhånd takk for svar :-)
Det er jo en relativt liten motor til båten men som du sier går den lett i plan, det finnes regnestykker og tabeller på hva slags propell du behøver til din båt men da må du vite utveksling på drevet osv, det er sikkert noen her på b.p som regner ut det for deg
hadde maken båt selv og den gjorde 25 knop med 145 motor (2,3 L) , ikke sikker på om jeg hadde riktig propell heller men den skled i plan på veldig lav fart...... kanse du skulle satt på trimplan da båten er ganske smal og har prøvd det på andre båter med stort hell, mykere gange og fortere i plan - persolig syntes jeg båten var snodig smal og la seg fort på sia så det kunne man kompansere med trimplan
Har du prøvd å tilte motoren litt på skrua på drevet?? dvs du har 3 stk hull og velge i
Jeg opplevde også at den var kresen på tenningstidspunktet + stift var riktig
Prøve seg litt frem her?? måle kompresjonen??
Takk for svar..
Problemet er ikke motoren (bortsett fra at den er treig å starte kald..), den går som et uvær, men jeg synes den går litt vel lett, dvs at den sliter veldig lite for å dra båten.. Har også prøvd tilting.. Trimplan har jeg også, og de brukes aktivt :smiley:
Men det jeg er redd for med ev større propell er at motoren sliter for mye, den er jo tross alt noen år gammel, med følger som rådebank og varmgang osv..
Litt synd at båten din gikk så fort i høst, var på vei til å ringe deg da den var til salgs, virket som en fin båt :wink:
