Forbruk på en dieselvarmer
Sydvesten
Fylte opp tanken rett før påske og hadde vel da et par hundre liter ombord, har gått noen timer for motor... men synes at at tankmåleren falt litt vel fort mot E som er ergerlig...
Funderte jo litt på dette og fant ut at dieselvarmeren hadde jo ruslet i ca. 300 timer siden påsken, døgnet rundt 12 døgn og det meste av tiden på full speed... 3,5kW.. Det var føste sist helg at den gikk i lengere perioder for halv maskin..
Regnnet litt på dette, den bruker 0,44 liter i timen på full maskin og det halve på halvfart (Mikuni 3,5kW).... så om jeg regner at 2/3 av tiden er fullfrt.. snakker vi om 200 timer med 0,44 liter som er rundt 88 liter diesel og 100 timer halvfart som er rundt 22 liter... Dette blir drøye 100 liter... sa da kan jeg skjønne hvor dieselen har tatt veien..
Hadde i grunnen ikke tenkt så mye over at det kunne litt forbruk av dette... 0,44 liter i timen er jo ikke mye... men når timene blir mange så blir det litt uta det til slutt
Jeg har kjørt lite varmer i år. Eber D4 bruker 0.51l ved 4KW og 0.13l ved 1 KW. Ved 3KW og 2KW ligger forbruket mellom der et sted.
Jeg starter alltså på full effekt, men skrur ned etter noen miutter. Så tusler den på 1 og 2KW, og det er mer enn varmt nok. 23-24 grader i båten. Det må være midtvinters og kaldt hvis jeg skal la den gå på fullt over lengre tid.
