Robertson autopilot, feilmelding.
Ben
Noen som vet hvem som har tatt over for Robertson Norge.
Har en autopilot(A?100) fra 1988 hvor displayet vekselsvis
viser F 61 og C 270, tydligvis en eller annen feilmelding.
Det er spenning frem til spolen som sitter under kompasshuset.
Trykkpumpen, magnetventilene og fjernkontrollen virker som normalt,
men den reagerer ikke på kompasset. Dermed rimelig ubrukelig som autopilot.
Skulle gjerne hatt tak i en oversikt over feilmeldingskoder.
mvh
Ben
Manualen kan lastes ned her.
C270 betyr at kompasskursen er 270 grader
F61 betyr at du har feil med lesing av kompass
Koble fra kompasset og se om feilen forsvinner, gjør den det er det kompasset som er feil på, er feilen der fortsatt er det fil med piloten. Du kan også måle at spenningene varierer når du dreier kompasset. Og at piloten gir spenning til kompasset. Sjekk også ledninger for brudd eller korrosjon.
Redigert av Frøken Fryd (see edit history)
Jeg har ofte lurt på om spenningsverdiene fra de forskjellige fluxgate kompassene varierer svært mye, eller om det er mulig å kalibrere et uorginalt fluxgate kompass fra en annen produsent til en eksisterende autopilot, eksempelvis som i dette tilfellet? Fluxgatekompasset gir vel ikke fra seg annet enn en spenningsverdi som varierer lik en sinusbølge mellom to verdier i forhold til kurs.
Takk skal du ha Frøken Fryd. Som jeg skrev i 1. innlegg, målte jeg spenning frem til spolen.
4,25V~. Om den er for lav/høy, vet jeg jo ikke. Får heller ingen forandring om spolen sitter på kompasset eller ei.
Har forsøkt å laste ned PDFen flere ganger, men får melding om feil på fil. Det var derfor jeg
lurte på om man måtte være registrert som kunde.
Ben
Jeg får lastet den ned med linken jeg postet, du kan prøve å koble fra kompasset i første omgang for å se om feilen er der fortsatt.
