Isfeldt Startet 1.Juni.2007 Link til dette innlegget Startet 1.Juni.2007 Hei Jeg har slipt ned undervannskroget til bar gelcoat, men får ikke epoxy til å sitte på gelcoaten pga forurensing inne fra glassfiberen (glycol ?). Har funnet ut at jeg må fjerne gelcoat og vaske, tørke ut skrog. Det vil si sandblåsing eller høvling.Er det noen som kan fortelle meg om det er en spesiell høvel man skal bruke og hvor man kan kjøpe denne. Eventuelt hvis jeg velger å sandblåse hvilket trykk, sandkornstørrelse, kompressorstørrelse l/min. Bjarne Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 1.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2007 Mener å huske at det var en tråd der en lakkhøvel ble nevnt, hvem som hadde den husker jeg ikke. Prøv å endre emne navnet til lakk høvel, sandblåsing så kanskje nevte person fatter innteresse for emnet Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Ingar Svart 1.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2007 får ikke epoxy til å sitte på gelcoaten pga forurensing inne fra glassfiberen (glycol ?) Dette har jeg aldri hørt om. Kan du fortelle litt mer om bakgrunnen? Sitér dette innlegget Link to post
Isfeldt Svart 2.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2007 Hei Ingar Jeg får masse såkalte fiskeøyne på gelcoaten der hvor jeg påfører epoxy selv om jeg vasker og sliper aldrig så mye. Det ser ut som det kommer fuktighet innefra glassfiberen. Bjarne Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 2.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2007 Før du går så dramatisk til verks at du fjerner gelcoaten ville vel jeg forhørt meg med noen som driver med slikt profesjonellt. Du har brukt silikonfjærner selvfølgelig? Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Ingar Svart 2.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2007 Jeg får masse såkalte fiskeøyne på gelcoatenOk, dette har meg bekjent aldri vært beskrevet tidligere. Gjelder det hele skroget, eller bare i områder der det kan stå vann på innsiden? (nede i kjølen). Er det over hele skroget en en mulighet at noe er feil med polyesteren.Iom at du sier at du har slipt ned skroget høres det ut som om det tidligere bunnstoffet satt fast? Kan du utelukke at problemet skyldes noe på utsiden? Silikon, teflon (VC17 bunnstoff) etc. Kan det tenkes at noe er galt med epoxy'en du bruker? Hvilken type er det? Sitér dette innlegget Link to post
SamH Svart 2.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2007 Mener å huske at det var en tråd der en lakkhøvel ble nevnt, hvem som hadde den husker jeg ikke.Prøv å endre emne navnet til lakk høvel, sandblåsing så kanskje nevte person fatter innteresse for emnet Metabo har en lakkhøvel: http://www.metabopowertools.com/paint_remover.html Prisen er rundt 2500 på bauhaus, hvor egnet den er på kurva overflate vet jeg ikke, men noen her har kanske prøvd ? Sitér dette innlegget Link to post
Selco18 Svart 2.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2007 (redigert) Hvordan har glycol kommet inn i gelcoat? Jeg ville vasket med skikkelig sterk båtvask som Hempel yacht cleaner og skyllet med masse vann, våtslipe gelcoat, vaske med cleaner igjen og la tørke, og vaske over med tynner, og bruke Hempel, international eller jotun epoxy primer (lightprimer pestgrunning) Holder på å renovere skroget på min båt og dette er fremgangsmåten jeg kommer til å bruke for å sikre god vedheft. Eller snakk med disse folkene: http://www.bplast.no/ Redigert 2.Juni.2007 av Selco18 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 2.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2007 Prisen er rundt 2500 på bauhaus Det var billig, iallfall ut fra at den koster kr 3700 veil. i USA. Noen som har erfaring med disse? Sitér dette innlegget Link to post
SamH Svart 2.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2007 Noe er billig der men langt fra alt, feks èn tube sikaflex 290DC 310ml 389,- Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 2.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2007 Hvor lenge har båten tørket? Har du målt fukt og ph verdi? Jeg har høvlet en 27 foter med Gelplane gelcoathøvel. Leide den hos Westsystem, men vet ikke om de leier ut lenger. Brukte ca 10 effektive arbeidstimer, og høvlet bort ca 27 kg gelcoat. Meget bra resultat og lite sparkling. Kledde opp med Westsystem epoxy, og avsluttet med cobberbot bunnstoff etter skroget var tørket ut, og fuktmåling og ph var ok. Sitér dette innlegget Link to post
Sigurd Svart 2.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2007 Hva med å få skroget sandblåst med vann. Har sett det gjort av proff. Veldig kontrollert renska han plastbåt for primer. Ikkenoe støv og fort gjort. Sikkert dyrt men greit å sette vekk en sånn jobb mener jeg. Hva du må bruke av trykk osv vet jeg ingen ting om, kun at de bruker spesielt fin sand og en fin hånd i denne prosessen for ikke å blåse hull i skroget. Tipper denne typen jobb kommer på 8-10000 for båten din. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 2.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2007 Jeg har høvlet en 27 foter med Gelplane gelcoathøvel. Hvordan fungerer dette på krumme flater, spes. konkave (innehule)? Høres intr. ut for de som vil gjøre jobben selv, man slipper et støvhelvete uten like... Sitér dette innlegget Link to post
Seiler Svart 3.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2007 Jeg får masse såkalte fiskeøyne på gelcoaten der hvor jeg påfører epoxy Hvor står du og utfører dette arbeidet? Hvis det er båthavna, kan det kanskje all voksen de andre båtene har polert av og som legger seg som støv på din båt. Tror ikke dette kommer innenfra. Vask ned skråget med div. remedier. Det hjelper ikke med bare azeton. Kan det være noe dritt i blandekarrene dine? Sitér dette innlegget Link to post
Isfeldt Svart 3.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2007 Hei igjen Jeg har vasket en "testflate" med avfettingsmiddel slipt med sandpapir vasket med aceton allikevel får jeg fiskeøyne men betydelig mindre. Forøvrig bruker jeg West system epoxy. Jeg har slipt ned et område til glassfiberen og der kommer de ut små flekker med fuktighet som jeg tror er glykol. Glykol er hygroskopisk å sikkert grunnen til de 5 osmose byllene jeg fant. Derfor har jeg bestemt meg for å høvle ned gelcoaten tørke og så pa med epoxy. Jeg har funnet en høvel som heter Gelplane som er produsert i England. Den koster ca 15000 sikkert det samme som å få båten høvlet, så kansje det lønner seg å kjøpe en høvel høvle skroget ca 30 kvadratmeter og selge den etterpå, leie den ut ? Bjarne Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 3.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2007 Jeg har slipt ned et område til glassfiberen og der kommer de ut små flekker med fuktighet som jeg tror er glykol. Glykol er hygroskopisk å sikkert grunnen til de 5 osmose byllene jeg fant.Bjarne Hmmmm. Høres ut som plastpest for meg. Lukter eddik også kanskje? Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Grisli Svart 3.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2007 Metabo har en lakkhøvel: http://www.metabopowertools.com/paint_remover.html Prisen er rundt 2500 på bauhaus, hvor egnet den er på kurva overflate vet jeg ikke, men noen her har kanske prøvd ? Det der ser veldig spennende ut. Kan ikke noen kjøpe en sånn og prøve den da? Må jo vite hvor godt det funker! Tenk om dette er verktøyet jeg har venta på i alle år. Aldri mere skrape???? 2500 er jo faktisk nesten overkommelig Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 3.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2007 Hvorfor tror du det er glykol? Har båten stått med kjølen full av frostvæske? Gullfisk, vet du hva som skiller den gelcoat høvelen fra en vanlig elektrisk høvel? Sitér dette innlegget Link to post
Isfeldt Svart 3.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2007 Glykol dannes i glassfiberen, grunnen til at jeg tror det er glykol er at det lukter søtt og det er ikke syre da hadde det luktet surt. Bjarne Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 3.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2007 Har vært på vannet i dag, så derfor litt sent svar, Ingar. Gelplane høvelen ser ut som en ombygget vinkelsliper, med en høvelvalse på tvers forrerst. På hver side av valsen, er det en justerbar glidesko. Den som sklir på uhøvlet flate, justeres på høveldybde, og den andre som sklir på høvlet flate er justert flush med valsen. Litt stø hånd på første draget, da man ikke har høvlet materiale å skli på. Deretter er det bare å dra på med et par cm overlapp. Begynte ved vannlinje og dro nedover så langt det var naturlig i den stillingen jeg stod. Både konvekse og konkave flater går glimrende. Konkave flater har sin begrensning i forhold til diameteren på høvelvalsen. Husker ikke helt, men mener den var ca 30-40mm i dia. Støvsuger påkoblet er et must. Blir ikke mye fint støv, men "flisene" fyker. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 3.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2007 Takk Gullfisk! Her fant jeg en utførlig artikkel om plastpest og glykol. Sitér dette innlegget Link to post
Isfeldt Svart 8.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2007 Hei Har nå leid Gelplane gelcoathøvel hos West, meget bra service. De sendte den til Bergen med et kurerselskap, jeg skal fjerne Gelcoaten i helgen. Bjarne Sitér dette innlegget Link to post
p-kaill Svart 8.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2007 Det hadde vært lærerikt å få sett bilder før og etter. Sitér dette innlegget Link to post
Selco18 Svart 8.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2007 Har et lite prosjekt gående. En selco 18 seltour 1970 modell og finner fint lite fukt i laminatet, men noen prikker er det... Sitér dette innlegget Link to post
