VP MD21, skiftet impell, pumpa "suger"ikke vann
saga 7000
Spørs jo da hvor lenge du har latt motor gå , det kan ta litt tid før det kommer vann etter impeller bytte da det er tørt og godt nedover .En mulighet er å ta av lokket til impeller , og vri på nøkkelen med stopp knappen inne. For å se om impeller flyr rundt .
Tine III
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Hadde samme opplevelsen sjøl her om dagen etter å ha byttet impeller på MD21'en. Det viste seg at "halvmånen"/ låsesplinten hadde klart å gli ut på baksiden og lagt seg opp mellom impeller-bladene når jeg dyttet impelleren inn.. Ta den ut igjen og sjekk med en tynn skruterkker e.l. i sporet der låsesplinten skal sitte etter at du har satt den inn igjen. Det bør komme vann ut etter max 30 sekunder.
