for mye girolje?
Hank
Hei,
Er bare nysgjerrig på hvilke konsekvenser det kan få dersom man har fylt for mye girolje. Har et MS2 gir og fylte til litt over max merket på peilepinnen. Mulig jeg tapper av litt, men hva er egentlig farene med for mye olje? Og hvor kritisk er streken på målepinnen? Det advares jo i manualen om at man ikke må fylle over max-merket.
Kjenner ikke til gearet ditt, men ZF/Hurth har noen sære peile-øvelser. For mitt 63A gear skal jeg f.eks peile med stikka stukket inn til gjengene, ikke skrudd inn. Dette skal skje så raskt som mulig etter at motor er stoppet og helst innen 30 sek. Dersom jeg venter for lenge, vil jeg også få nivå over maksimum-merket. Min kasse har oljeavkjøling via en oljekjøler og derfor denne prosedyren.
Antar du har sjekket prosedyren for din gearkasse. SF antyder riktig risiko ved for høyt oljenivå. Mye styr å få skiftet simmerringer, så unngå det.
mvh Arnstein
M/B JAVA
Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve.
Du er klar over at oljenivået på dette giret skal måles uten at målepinnen er skrudd ned, bare stukket nedi til gjengene?
Jeg gjorde det samme en gang, på et MS2-gir. Fylte ca 5 mm over maxmerket. Jeg gjorde aldri noe med det, og oljenivået holdt seg helt til jeg skiftet olje. Men jeg tør ikke å si at du ikke skal bry deg, vil ikke ha ansvar for dine reparasjoner...
