2 taktsolje blandingsforhold
bliss X
Har samme problemet på landet med landstedsbåten. Måtte rett og slett ha en egen kanne dedikert og dertil merket med ferdigblandet bensin.
Før jeg gjorde dette valgte jeg å være på den sikre siden og blande på nytt om jeg var usikker. Har nok kjørt noen tanker på dobbelblanding uten at det har gjort noe som helst. Ville vært ille om jeg gjorde motsatt og kjørte uten olje.
Nei, bortsett fra at det kan bli behov for å rense sotete plugger, altenativt skifte disse, men det er jo ingen katastrofe! :nonod: Som nevnt av andre så skal man som regel kjøre inn en to-takter på "dobbel dose", men da skifter man tennplugger når motoren er ferdig innkjørt!
:sailing:
Har av flere, også påhengsmekanikere, blitt fortalt at for mye olje kunne "sprenge pluggen". Har aldri fått greie på hva som skjer og ser ikke for meg problemet annet enn evt. soting og denslags. Noen som kan forklare dette?
"Trikset" mitt for å holde orden på hvilke kanner som har oljeblandet bensin er å ALLTID blande i olje med en gang, helst før jeg fyller bensin i kannen, slik at jeg ikke blir usikker på om olja er innblandet eller ikke. Litt bensinsøl vil jo også avsløre om der er olje, ingen olje og bensinen fordamper helt.
  • Barnevaksiner
Hentet dette ifra et annet forum (Iboats FAQ), skulle dekke det meste.
One of the most commonly asked questions is how much oil to add to the gas. A few rules of thumb that I go by - some people may have different opinions but this works for me and I haven't burned up any motors.MERCURYs - ANY non-high performance Merc made after 1960 can handle a 50:1 mixture of fuel and oil. Racing motors will need more oil. I run 20:1 in my smaller Merc racers. Newer V6 high performance engines might need more and some require av-gas (100 octane).POST-1964 JOHNSON/EVINRUDE/GALE - The official stance on 1964 and newer OMC engines is to run them 50:1 and it's a good rule of thumb to follow on the bigger motors. OMC also renegged on the late 1980s 100:1 recommendation on the smaller (4-35hp) motors, bumping them back to 50:1. I've found that the smaller (3, 4, 5, 6hp) motors from post 1964 up into the mid-1970s may appreciate a bit of extra oil as they still have some bronze sleeve bearings. I run 40:1 in my '72 4hp, as I have a pile of holed blocks, burned cranks and twisted rods that were run at 50:1.1960-1964 JOHNSON/EVINRUDE/GALE - 18hp and up can run at 40:1, as they are mostly jeweled motors at this point. Anything smaller run it at 24:1. Pre 1960 - any size, run it 24:1. If it's used for racing or high performance, double up the oil...CHRYSLER/FORCE - All Chrysler/Force motors can run at 50:1, except for anything used in a high performance application - double it up.ALL other brands - pre 1960 run 24:1. Pre-WWII run 20:1. Most brands post 1970 run 50:1.Also, 2-stroke outboards are not lead dependent, so don't waste your money on lead additives, regardless of the age of the motor.This probably doesn't cover all cases and applications, but it's a start. Some guys who know their motors well may lean out the oil a bit - I do it myself on some motors - that's your call. When in doubt, err on the side of caution and add a bit more oil. Always use good quality oil, minimum TCW-3 rated, and mix it with good quality mid-grade gas (high test not necessary!). On older (pre 1960) engines running synthetic oil, keep the ratio the same, as the oil does more than lubricate when there are bronze bearings involved.
Ser også at mange blander olje i bensinen selv om motoren har eget blandesystem, men da bare 1%, dette er fordi de IKKE stoler 100% på blandesystemet, ved feil vil motoren fremdeles ha litt olje.
Har selv alltid brukt 2% ( vel nærmere 2,5% > 3% da antall liter bensin aldri blir et rent tall, så det blir en liten skvulp ekstra for å være sikker :smiley: )
For å ta en annen del av samme historie.....
Blander dere olje i bensinen selv om dere IKKE skal bruke motoren med det første, Olje blandet bensin holder seg ikke så mange dagene før det skjer noe med den, merker stor forskjell på motorens gange hvis den olje blandede bensinen er eldre en 1 uke ..... er dog forskjell imellom motorene.
Den værste motoren på det område var en gammel West Bend, den måtte ha nyblandet og fersk bensin for fungere optimalt, måtte også ha 97 lavbly ???
( gikk på andre typer også, men med merkbart dårligere gange :crazy: )
Noen som har brukt den miljø bensinen beregnet på motorsager ??, den holder seg mye bedre en den bensinen en blander selv, ville sett på det som en stor fordel hvis bruker jolla lite eller hvis bensinen blir lagret lengre en 2 uker....tenker da KUN på små motorer :wink: .
Arne Kjetil
Å blande inn mere en 2 % olje betyr ingen ting. Det eneste du kan oppnå er at tennpluggen blir mere sotete.
Dette reagerer jeg litt på. Har du ikke hørt om miljøvern og co2 utslipp. Utslipp fra båttrafikk er en stor del av Norges totale co2 utslipp. At vi da som båtbrukere velger å doble den allerede høye dosen av olje, og blander inn olje manuelt selv om den kommer automatisk, er ikke bra.
Det er da mer enn tennpluggen som blir påvirket her.
