Forskjellen på ulike Mercruiser drev
KSE
Jeg er ingen ekspert her men da du har få, dvs ingen svar så kan jeg meddele det lille jeg vet :wink:
Alpha drev er ikke egnet for diesel, brukes kun på 1,7tdi og bensin motorene. Dette tåler ikke høye dreiemoment. Bruker videre det gamle mercruiser gir systemet som ikke er på høyde med VP sitt kon system. Alle bravo drevene har kopiert VP sin kon kobling
Bravo brukes på de større bensin motorene samt diesel motorer. Forskjellen på Bravo drevene er kort forklart som følger:
Bravo 1 - er et Singel Prop drev beregnet for hurtige båter. Er mer strømlinjeformet enn Bravo 2 men ikke like kraftig.
Bravo 2 - Singel Prop drev beregnet før større båter og store motorer. Meget kraftig og tåler høye moment.
Bravo 3 - Mercruiser sitt Duo Prop drev. Bedre akselerasjon, retningsstabilitet og grep i svinger enn 1 og 2.
I de senere år har bravo drevene også blitt levert i en forsterket utgave som heter 1x, 2x og 3x. Dette er forsterkede drev spesielt egnet for diesel motor.
Redigert av SF (see edit history)
Det som vel har vært litt "problematisk" med alpha drevene er gir-koblingen. På alpha drevene så er det "klank" og rett i gir. Dette sliter relativt mye. Disse motorene har derfor også montert en anordning som stopper motoren et lite brøkdel av et sekund for å gjøre denne giringen noe mykere. Etter min mening, egentlig et dårlig system. Med cone kobling, som VP har så er det langt mer behaglig å gire. Kort fortalt, så er en slike cone-kobling en cone som låses mot en aksel gradvis. Fungerer nesten som en clutch. Setter du 280 drevet ditt i gir, og så vrir på propellen med hånd, så kjenner du at den blir noe tyngre å vri jo mer du vrir på den (det er ikke mange gradene du skal vri før den låser seg helt). Gjør du det samme på et alpha drev, så har du "klank" og propellen går fra 0% til 100% med en gang.
tja... Har prøvd alfa-drev både med og uten stoppefunksjonen (egentlig kuttes tenningen et ørlite sekund når du gearer) og med denne fungerer dette dvært bra (men uten er det et hel.. å gire). Systemet er veldig likt (identisk) med det i påhengere og er strømlinjeformet og ikke minst lett...
Liker alfa-drev jeg :yesnod:
