2/3-sylindra påhengs, fordeler/ulemper?
Puma 420
Hei godtfolk!
Har nå, midt i sesongen bestemt meg for at motoren (suzuki dt75) er for tung. Båten er ustabil og oppleves utrygg for folk som vil være med.
Skal derfor selge den ikveld, og har begynt å se etter ny(brukt). De er det ikke mange av i klassen ca 50 hk 2-takt...
Ser det ligger et par yamaha 55 2-takt tidlig '90tall på finn.no. Disse er 2-sylindra. Regner med det betyr redusert vekt? Hva med moment iforhold til en 3-sylindra?
Er disse motorene kurrante?
(og er det noen som har en 50hk totakt og selge meg?) ;)
Håper på noen raske synsinger, har ikke planer om å være motorløs i mange dager nå i finværet. :cheers:
Yamaha 55 er en konstruksjon fra slutten av 70-tallet. Veier ca 90 kg. Forsåvidt kurant motor men har ikke like bra moment som f.eks en 3-syl 60hk Yamaha. Og syns den har et mer anstrengende støybilde.
Hvor mye veier Suzukien da?
Suzukien veier 130, så det skvalper godt over ripa bak... En grei 50-hk yamaha uten powertrim veier vel ca 70 såvidt jeg vet, hadde det før, og det var helt brilliant.
De fleste merkene har vel 50 & 60 hester på samme blokka = samme vekt?
Vi hadde en kortstammet 40hk 3syl, den veide tett i underkant av 70kg uten elstart. 50-hesteren med samme blokka veide noe mer,da den hadde en kraftigere brakett. Med elstart og powertrim så veier nok den også opp mot 90kg.
60-hesteren min veier 102kg uten powertrim.
Hva med Suzuki 55/65hk? kunne det vært no montro?
Takk for tips:)
Hadde tidligere en yamaha 50 89'modell. Er den 10 hk sterkere enn en moderne 40 hk?
Vil jeg komme godt ut av det med en ny 40hk på 14-fotern?
Bør kanskje være såpass for å trekke endel vannski og wakeboard...?
