Bytte av vantene i riggen
loffern
nej...tenker på alle vant.....riggen skall helst vare så spennt att ikke noe "le-vant" slakker det er optimalt för en tursejler
regatta sejler du....så kan du spenne efter "alle kunstens regler"........dvs forskjellige teorier..... :smiley::wink:
dette har har jag hört av en proff riggere......dvs maströret mår best om den står i samme posisjon hele tiden....
regattesejler du så gjeller annet...du slakker på aktervant vid lens, tar hjem på lensetakkler på slör osv ovs för o vinne fart........ :smiley:
S/Y Gunga Din
Dette kommer vel an på type rigg, Gunga Din. På en masthead rigg m/babystag og to sett undervant vil det være anderledes enn f.eks. på en brøkdelsrigg med et sett undervant. Her bør man bl.a. prioritere forbøy på masten, samt at masten står rett tverskips under seilas. Man retter opp eventuell buktninger i masten ved bruk av mellomvant og undervant - som kjent. Etter min mening vil det da være av underordnet betydning at le undervant etter overnevnte justering virker noe slakt.
Hej Mathilde
det er nog best att du leser själv...det finns så många olike varianter av rigger :crazy:
på några står det att det er ytterst viktigt att ikke le toppvanten slakker
men les du för din riggtyp
jag var på ett föredrag på Selden der killen sa att man skall sätta åt så hårt att inte levanten slakker, riggen mår best av det
http://www.seldenmast.com/download.cfm?dow...0och%20tips.pdf
S/Y Gunga Din
På den båten det er snakk om her, er det viktig at overvantene blir satt hardt nok. Den har ikke akterstag som sådan. Akterstaget bøyer den ustagede delen av masta for å regulere twist i toppen av seilet. Delvis. Overvantene kan overhodet ikke tillates å bli slakke.
I lett vind skal undervantene være satt hardt for å øke dybden i seilet. Slakker man på undervantene, slipper på Cunningham, legger løygangen i borde og teiter skjøtet blir storseilet flatt som ei fjøl.
