Hvining/ulyd i båten
Turbåt
Hei,
har funnet masse innlegg om dette temaet her på Båtplassen, men kan enda ikke med sikkerhet bestemme kilden til ulyden. Båten er en Nidelv 26 med VP TAMD31 (94hk). Av nytt(?) innenfor dette tema, kan jeg bidra med et bilde av klemhylsa og den oljesmurte pakkboksen i båten. Jeg tok bildet og annoterte for å få bestilt de rette simmer-ringene, ettersom Sleipner mente syngingen kunne komme fra pakkboksen.
Lyden inntreffer mellom 5-6 knop og mellom 1500-1600 omdreininger. Jeg vet ikke om det har noe å si, men ulyden virker for meg som om den kommer når båtens hastighet kommer opp i nevnte 5-6 knop. Med det mener jeg at at selv om jeg, fra stille, setter båten i gir fremover og mellom 1500-1600 omdreininger, så dukker ikke ulyden opp før båtens faktiske hastighet er oppe i 5-6 knop.
Noen av dere som kan gjette på hvor ulyden kommer fra?!? Til info så har jeg ikke endret noe på akselsystemet siden i fjor og i fjor hadde jeg ikke ulyden. Eneste bittelille sak er at jeg har pusset propellen for hånd med sandpapir for deretter å påføre et lag med sprittusj - for å hindre groe.
Ha ellers en herlig sommer på bøljan blå :-)
Her er bildet:
Redigert av Turbåt (see edit history)
Båthistorie: Nidelv 26 VP TMD31A (2005-2014), Scand Baltic 29 Yanmar 6LPA-STP (2014-)
Jeg har også opplevd hvining, så lenge du mener en svak hvining eller resonans lignende lyd ? Jeg hadde dette på en KMW With 2000DC (utenbords), Alicraft 740DC (innenbords) og i min nåværende båt, Kragerø 26 (innenbords). Lyden oppsto i et spesiellt fartsområde, evt. turtallsområde, forskjellig i hver båt.
Jeg tror ikke det er noen fare, med mindre mistanken dreies mot metall mot metall lyd, som gjerne er litt annerledes. Vanskelig å forklare, men så lenge den oppstår for så å forsvinne igjen, så tror jeg ikke det er noe problem, kun en resonans.
/Are
Redigert av Fusebox (see edit history)
Jeg har også hvining ved 5-6 knop. Snakket med Scand og diverse båtslipper. Alle sa at det var helt vanlig. Fikk tips om å file kanten på propellen. En sa til og med at jeg skulle ta en vinkelsliper og slipe kanten på propellen. Jeg tok forsiktig en fil og filte kanten slik at den ble litt skarpere. Det ble ikke helt borte, men med god vilje synes jeg det ble noe bedre.
Når du sier hvining er det første som faller meg inn propellsang. Men det rimer ikke med at lyden plutselig har kommet uten at propellen er byttet. Propellsang er en relativt klar tone, nesten litt resonant.
Det at det later til at båtens hastighet spiller inn høres mystisk ut, men kan indikere prop. sang.
Vet du om propellbladene er slipt for å motvirke sang?
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
Ta kontakt på IM.
Interessant dette med propellsang. Har selv en slik klar tone/synging ved enkelte lave hastigheter. En ørliten forandring i turtall fjerner lyden. For min egen del har jeg mistenkt at dette kom fra et slitt cutlesslager, men nå ble jeg mer i tvil.. Propellsangen må vel nødvendigvis oppstå på helt bestemte turtall og ikke rent tilfeldig?
Jeg hadde fast propell på vår i ca. 15 d. Det sang alvolig mye mellom 1800 og 2200 omdr. Byttet til foldeprop, ikke bare pga av dette. Men dette går selvfølgelig ikke for deg.
Uansett tror jeg kanskje slipingen som er gjordt, kan ha forårsaket dette. Er det mulighet, ville jeg fått noen til å sjekke opp
det.
Syngingen var helt j......
Redigert av baatsman (see edit history)
Vi sees!
Vi var plaget med dette på familiens Kragerø 26 for mange år siden. Uerfarne som vi var da trodde vi det var skjevhet i etter eller annet etter at vi hadde montert motor og alt i båten selv, men etter noe forskning kom vi tilfeldigvis til å gå i propellstrømmen til onkelen min og da forsvant det!! Ergo fant vi der og da ut at det var propellsang som vi fikk bort ved å file på propellen, da fikk vi også 100 o/min mer som var det vi trengte så snakk om flaks...!
Lykke til, du kan jo se om du får prøvd stuntet jeg nevnte så KAN det være du får avklart om det er propellsang... En heller dårlig sang, der er jeg helt enig med baatsmann... Grusomt å høre på...
Har også propell-sang, eller egenresonans, på min Merc 90/4-T påhengsmotor. Mellom 1250-1800rpm. Testet med en fortøyning til land, og da kom ikke lyden opp til 1400-1500rpm,
torde ikke mer. Siden så mange har dette problemet, og forhandler ikke har fikset det ( for kjent med det bør han være), indikerer forsøk på å selge oss ny(-e) propellere?
Redigert av Sinus_nor (see edit history)
