Kostnader ved import av båt fra Sverige
Enzo
Jeg tror at du må betale mva. på kjøpsb eløpet og transportkostnaden(reiseutgifter for å hente båten på egen kjøt) + HK avgift. Du får ikke refundert svensk mva. For å finne ut sikkert kan du sende en mail til toll og avgiftsdirektoratet. Adr. finner du på hjemmesiden deres.
J
Medlem i RS. Har båtførerbevis fra 1989
Båt: Bavaria 31AC Tidligere: Happy 27
Ok så da snakker vi om
Moms 25% på kjøpsbeløpet.
HK avgift.
Ikke noen annen form for toll ?
Reiseutgifter er jo lik null ved kjøp i Sverige.
Er nok ikke direkte lønnsomt men det kan jo være at man en gang kunne være er ute etter en båt man ikke klarer å finne i Norge og da kan man jo se til Sverige.
Finnes f.eks mange fler Hallberg Rassy , najad og sweden yachts der enn her i landet
Ved import av båt (uansett hvor du importerer den fra) gjelder følgene:
*Om det har blitt betalt MVA for båten i "hjemlandet" (der du importerer den fra) så får du ikke igjen denne.
Regnestykket blir som følger:
Båtpris
+evt. frakt (husk at du skal betale norsk MVA også for fraktkostnadene)
+HK avgift (140 kroner pr. hk - denne skal du OGSÅ betale MVA for)
= Sum
+25% mva
= Totale kostnader
Blir skjeldent direkte billig....
Nemo saltat sobrius
Alder har ikke noe å si for import. Har i grunn aldri noe å si for mva. Selv på biler må du betale MVA for bilen. Men ekstra avgifter blir redusert så lenge det er veteran. På båt er den ingen ekstra avgifter å redusere....
Det skal også tolles for bensinen/drivstoff i tankene faktisk. Dvs. at du bør dra den over grensa med tom tank, ellers blir det noe dyrere literpris, selvom de fleste sikkert ser bort fra dette.
Hva om den kalles verneverdig ?
Finnes det smutthull ?
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Det eneste smutthullet her - og det er i grunen ikke så rent lite - er om du importerer båt som er over 15 meter (50 fot).
Da slipper du faktisk unna UTEN avgifter av noe slag !!
Ikke HK avgift, og heller ikke MVA.
Eneste "downside" er at båten MÅ registreres i NIS, og du må ha Kystskippersertifikat for å kjøre den. Men det skulle vel være overkommelig for de fleste..
Big is beutiful :smiley:
Nemo saltat sobrius
Lystbåtskipper sertifikat holder. for båter opp til 50brt.
Henger meg på en artig tråd og har følgende spørsmål.
Hva hvis man finner en båt uten motor???
Hva da?
Eller hvis man tar ut motor før frakt til Norge, slipper man da unna HK avgift?
Jeg er uviten og spør derfor dumme spørsmål... :confused:
Ja
Hvilke årlige utgifter er der ved å være regist. i NIS ? hvis noen ?
Er du sikker på dette? Kjenner en som importerte en båt på 54 fot, og han måtte momse den inn i Norge (EU båt).
Får du registrert den i NIS (Norsk Internasjonalt Skipsregister) uten at den er norsk først da? Har du en konkret regel å henvise til fra tollerne som frikjenner båter registert i NIS? Hva da med båter mindre enn 15m i NIS?
Og strengt tatt, kystskippersertifikatet, burde ikke ha noe som helst med tolling å gjøre. Du må pr. lov ha D5L minimum for å føre båt over 15m uansett, uavhengig om den er i NIS/NOR eller ikke.
meste er riktig hva gutta sier, men slipper ikke unna momsen på båter fordi om de er over 50 fot.
Europa ikke spesielt billig , Euro er høy og det hjelper ikke på saken heller, men dollar derimot er billig...
en annen sak er at det kan stares ett selskap som driver med utleie av båter og kan få igjen momsen slik , ikke alle selskap som går med overskudd heller...
Var for et par år siden i kontakt med toll i forb. med import av båt, og de opplyste om følgende:
Skip med miste lengde 15 meter og over er fritatt for mva jfr merverdiavgiftsloven § 63.
HK avgiften gis det fritak fra om skipet skal benyttes helt eller delvis i næring.
MAO man oppretter et firma og tar på seg noen charter-oppdrag i året. Sist jeg sjekket var krav minste årlige omsetning 36 000.
Nå er som sagt dette et par år siden, og det er fullt mulig at dette smutthullet har blitt tettet...
Lav dollarkurs gjør at båter fra USA er svært gunstige nå, men også båter fra "skatteøyene" Jersey og Guernsey i den engelske kanal kan være gunstig.
Nemo saltat sobrius
