Rengjøring av dieseltanker
ss
har ikke förslag till kjemikalier........
har följande förslag istellet.....
1 åpne manluken o sett ner en slang over gjörmen.........pump ut frisk diesel...
2 pump ut den 'infekterte' dieseln i en separat tank
3 torke rent med traser
4 fyll på ny diesel........ + litt av #1
osv
# 2 låter du stå en stund i den tanken så synker gjörmen der oxo
sen kan du gjöre om prosedyren......pumpe ut den friske dieseln o helle i båttanken
gjörmen heller du ut i klubbhavnens tank för brukt motorolje
S/Y Gunga Din
Har desverre ikke inspeksjonsluke. Det har stått ca 100 l diesel på tanker en 3-4 års tid. Denne har jeg pumpet ut og tanken har jeg skylt med rent vann. Det var da jeg så denne "gjørma". Ser for meg at jeg ikke får tanken tilstrekkelig ren bare ved å bruke vann. Derfor tanken om en eller annen kjemikalie. Det er også ganske lenge til jeg skal bruke tanken slik at jeg ønsker ikke å fylle den med diesel enda.
