Spesiell Jabsco impeller?
Sagi74
Jeg har en 27 fot trebåt av typen plattgatter stående ute i hagen pga problemer med å få tak i riktig impeller! :confused:
Har vært i kontakt med x antall forretninger i området her uten hell..
Har et håp om at noen her kanskje kan hjelpe?
Motoren: 145 hk MerCruiser turbodiesel
Kjølepumpe: Johnson
Min Impeller er 8 tagget med et kilespor på innsiden, ca 1 ½ cm i diameter innvendig.
De jeg har vært i kontakt med finner ikke motoren registrert noen sted, og finner heller ikke ut hvor man kan få tak i denne impelleren... :headbang:
Veldig takknemlig for alle tips!! :yesnod:
Vil så gjerne få båten på vannet!!! :sailing:
Mvh
Kristin
All your dreams can come true if you have the courage to pursue them.
