kvast Startet 7.Juni.2007 Link til dette innlegget Startet 7.Juni.2007 Hei, sikkert et dumt spørsmål, men jeg fyrer løs like vel. Jeg tenkte at jeg skulle gjøre motoren helt ren, den er full av gammel olje, fett og smurning. Noen som har tips på hvordan jeg raskt og enkelt får det vekk. Kan jeg bare spraye den ned med avfetting og bruke høyttrykkspyler eller er det noe annet jeg kan gjøre. Bør jeg ha på ny smurning etterpå? Sitér dette innlegget Prosjekt: Selco Selfleet 1962 Link to post
Ingar Svart 7.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2007 Helt ok med avfetting/høyttrykk, men vær sikker på at du ikke får noe inn i motoren. Om nødvendig dekk over innsuget. Før du går igang så fyll opp smørepunkter med fett, helst vannfast. Du kan sette inn det som befinner seg under dekselet med olje. Bruk isåfall motorolje, verktøypåboks, 5-56 etc har ingen hensikt, forsvinner etter kort tid. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
Javi Svart 7.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2007 Kan man bruke teflonspray? Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 7.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2007 Hva med å spraye motoren med Biltemas Motorroms-lakk? Det er en gjennomsiktig lakk som gjør att alt ser blankt ut. Vet ikke hvordan det virker på en båtmotor, men er kjempefint når jeg en sjelden gang selger de gamle bruktbilene mine Drar noen ekstra tusenlapper på ett skinnende motorrom.. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
index Svart 7.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2007 Hva med å spraye motoren med Biltemas Motorroms-lakk? Tror denne egner seg bedre ifm salg enn for eget bruk. Har sett en del biler som har vært sprayet med dette, og det er ikke særlig pent når lakken gulner og flasser overalt..... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
