Rutiner for overvåking av krypstrøm ombord
roaldbj
Et av de store spøkelsene for en fritidsbåteier er om skroggjennomføringer, propell, ror og annet materiale av metaller tærer hurtig opp gjennom sesongen grunnet korrosjon og som videre kan føre til ukontrollert vanninntregning eller andre betydelige skader.
Er det noen som har utviklet gode rutiner for måling av motstand og spenningsforskjeller ombord i båten, både når man ligger for landstrøm og når man ikke benytter landstrøm? Jeg tenker bl.a. på målepunkter som: utvendige sinkanoder med innvendig kabelforbindelser, jordplater (dynaplater), jord på motor, motorsinkanoder, minus på 12 volt forbruk, minus på 12 volt startbatteri, jord på ladestrøm.
Nja, det er vel ikke riktig så enkelt. Jeg holder øye med ev. irring av skroggjennomføringer og selv om jeg har en skiller på jordledningen ligger jeg ikke på landstrøm i lang tid av gangen hvis jeg ikke trenger strømmen. Har heller et solcellepanel som jeg bruker til å lade batteriene når jeg ikke er ombord. Synes det er mye greiere siden det er fastmontert og tar over når jeg går. Dette har ført til mye mindre sltasje på anodene og litt irring jeg tidligere hadde på enkelte skroggjennomføringer har stoppet. jeg har også en amperteller ombord som hjelper meg å holde øye med svakstrømsiden, men det er jo sterkstrømmen som er synderen.
Galvanisk tæring er ved små strømmer. En jordfeilbryter utløser først ved rundt 30mA. Dvs. at du fint kan ha en jordfeil som tærer uten at den løser ut. Nå er det heller ikke selve jordfeilen som er interessant, men det faktum at du via en jordkabel forbinder metallene i din båt med eks. naboens metaller. Metaller forbundet med hverandre i en veske som er ledende (elektrolytt), gir i gjen galvanisk tæring.
Dessuten, å koble fra jordt er IKKE lovlig, så fremt du ikke kan jorde på andre måter (typisk via en dynaplate eller tilsvarende).
Nabobåten til en kompis av meg hadde jordfeil. Dette endte med at anodene på Bravo1 drevet til kompisen min forsvannt i løpet av to til tre måneder, deretter begynnte det å tære på selve drevet. Synes absolutt dette er noe som bør belyses i og med at det som regel ikke er synderen det går ut over. Er faktisk fristetende å kalle dette for hærverk på andres eiendom.
Når man ligger på landstrøm så er det enkelte som har fortalt meg at de kobler ikke til jordingsledningen i skøyteledningen :confused: Jeg har jordfeilbryter ombord og skøyteledning med jording tilkoblet noen grunn til og koble jordingsledningen fra???
En jordfeilbryter føler ikke på jord ledningen fra land, så en kan ha strøm i jordledningen uten at jordfeilbryter slår ut!
Og da lå de begge på landstrøm eller?
Here we go again :yesnod:
:cool: "Hvis du ser ar det BRUSER i sjøen rundt metaldeler på båten, ja da ER det noe som skjer!" :rolleyes::lol: :lol:
Jadda, det var en spøk! Så til alvoret: :discuss:
Noe timer er gått med for mange av oss på Bp til å skrive/lese om "Spøkelset": JORDFEIL
Her er noen linker: "Jord, hva er nå DET?", "220-volt ombord", "Electrolyse-Blokker" og "Bortkopplad landjord=helt ok ?"
Men direkte til overskriften på denne strengen: Renhold er et stikkord; Sjekk for fukt /skitt rundt koblinger og ledningsgjennomføringer; Renhold på/rundt batterier og brytere; Få tak i en trikker/fagmann (hvis du sjøl ikke føler deg sikker på hva du gjør i el-anlegget) for å måle svært lave strømmer og spenninger, slå av alle apparater og forbrukere og mål om det går strøm; Både i fasene (OG jordleder) fra landstrømmen OG ut fra batteriet.
HVIS du måler jordstrøm (at det går en strøm) i selve ledningsnettet (str. 0,1 +++milliampére), er det mulig at du har en jordfeil et eller annet sted. Kall det gjerne krypstrøm. Hvis du måler at det går en strøm i så lav størrelsesorden (på f.eks. 12volts-anlegget), tar du ut sikring etter sikring helt til du finner hvilken kurs som trekker denne strømmen. Sett så denne sikringen inn igjen og følg ledningene fra denne kursen til du finner "synderen".
Med all den kostbare elektronikken vi etterhvert drar ombord i våre båtpalasser, er viktig å vite at Det siste instrumentet du drar ombord i skuta, er en MEGGER. Den sender nemlig ut en spenning på opp mot 500 - 1000 volt og bør kun benyttes ved kompliserte feil; Men da må alle elektroniske apparater ikke bare være avslått, men frakoblet! For ordens skyld: Har enda til gode å måtte bruke dette utmerkede men farlige instrumentet ombord i en lystbåt under 50 fot!!
Derimot kan ei jordfeil-tang være kjekk i visse sammenhenger, men den er kostbar (4 laken +++) og den krever endel kunnskap å bruke.
Nei, jeg TROR ikke at noe slikt er utviklet for lystbåter.
Sikkert ikke noe hokus-pokus å konstruere for en elektroniker med kunnskap om båt-strøm, men jeg tror det vil bli litt omfattende hvis du skal dekke ALLE de ønskene / målepunktene du nevner :rolleyes:
Noen som tar utfordringen??
Redigert av Marwin (see edit history)
Kommer:
Sjekk DENNE
Hvorfor teste lekkasjestrøm?
Lekkasjestrøm kan være en indikasjon på hvor effektiv isolasjonen på lederne er. Høye nivåer av lekkasjestrøm kan forekomme i kretser der enten isolasjonsmotstanden er lav, eller der elektronisk utstyr med filtre benyttes. Lekkasjestrøm kan forårsake forstyrrelser i normal drift av utstyr og installasjoner. Det er mulig å lokalisere kilden til lekkasjestrøm ved å bruke Fluke 360 strømtang for lekkasjestrøm og ta systematiske målinger gjennom hele installasjonen. Den største fordelen med lekkasjestrømtesting sammenlignet med isolasjonstesting er at isolasjonen og utstyret ikke må være avslått. Det kan gjøres under normal drift.
Fluke 360 har en unik kjeftutforming og avansert skjerming for å sikre nøyaktige resultater når du måler i nærheten av andre ledere. Den brede kjeften på 40 mm (1,5 tommer) er laget for enkelt å utføre målinger selv på trange steder. Med den brede visningsvinkelen gjør lekkasjestrømtangen det mulig for brukerne å raskt se måleresultatene i digitalt format eller søylediagram. Når du måler på steder det er vanskelig å se, holder data hold-knappen på Fluke 360 den målte verdien på displayet etter at tangen er fjernet fra lederen som måles.
Ble du no´ klokere??
Fikk ikke lest hele stykket da jeg må stikke avgårde på ett fly nå :rolleyes:
Hvis du ER over dammen, er denne kanskje rimeligere der borte enn her. (VET ikke prisen her.) :rolleyes:
Jeg var i går, det er ikke ett vanlig tangamperemeter vi snakker om? Det er ikke så følsomt isåfall. Ok, jeg kikket på det, virker som at følsomheten er i orden der ja :yesnod:
Nei nå tar jeg turen hjem, eller iallefall til Bergen og starter båten :cool:
Redigert av Frøken Fryd (see edit history)
...hehehe, alt en gang til? :smiley:
Vet du Marwin, "krypestrøm" er sikkert en viktig tema.
Men egentlig er ikke dette hovedproblemet på båter.
Alle blir evig obs så snart man snakker om tæring, jordledning og elektrisk støtt man kan få,
eller også dør av det.
Men jeg gruer meg egentlig mer om alle andre tilkoblinger hver gang før jeg kommer på båter.
Det hadde vært kjekkt med en diskusjon om riktig kabelføring, uten at "daglig" nye kabler danner kabelsalat uten nytte.
Det går nesten ikke en gang at ikke jeg får lust å høre et "stakatto" av sideavbiteren min,
når jeg har kommet på båter som er gjennomsnittlig gamlere enn 6 til 7 år.
Nesten overalt finner man "95" ledninger på stakkars polskoene direkte på batteriene,
selvfølgelig hvert kabel for seg, ofte festet uten bruk av ringsko og (klart det) uten sikringer.
Bare lekkert.
Jeg lurer faktisk om "sjefen der oppi" er seiler, ...men i alle fall må det være en som liker båtfolk meget.
Ellers er det uforklarelig for meg hvorfor at det skjer så lite allvorlig, og at man ikke hører bare et pip
om nedsmelte båter pga. det, selv om det finnes absolut alle forutsettninger for daglige katastrofer.
Dette problem er for min skyld mye farligere enn jordfeil.
Ikke pga. høy spenning, men pga. kraftig strøm.
Men ang. 230V og krypestrøm, tror jeg, er den beste løsningen å ikke har det på båten.
12 eller 24V pluss en bra lader som er isolert mot jord og ferdig er det.
Hvis man da virkelig trenger litt 230V da går det veldig ofte også med en liten inverter.
Noe mellom 300 og 1000Watt holder for de fleste i massevis, koster ikke mye og trenger ikke mye plass heller.
I hvert fall koster det mindre en hele opplegget med sikringskasser, skilletrafo, tillatelse osv. og bestandig problemer med tæring.
...hehehe , og med verken tv, dvd, pc og elektroniske spill blir det mye mer tid for sier vi nå "sosiale kontakter" med hverandre
og kaffe smaker håndkokt mye bedre uansett.
Da blir båtliv en "ærlig sake" igjen.
Ønsker en fortsatt vaaaarm sommer og trivelig helg så lenge.
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
Bra Joerg Becker. Stilles det noen spesielle krav til en inverter man bruker til kaffetrakter, vannkoker og hårføner. Kan man for slike apparater bruke inverter med modifisert sinuskurve? Jeg har en ombord på 1500 W som jeg enda ikke har montert - men den kan være grei til kaffetrakteren. (Forøvrig er min erfaring at det er mer effektivt i forhold til energiressursene ombord å koke kaffe med gass fremfor strøm - forutsatt at man ikke har tilgang på 220 V).
God kveld roaldbj.
Håper at du hadde en fin helg med all dette knallbra været.
...og at ikke du har blitt solbrennt som jeg. :lol:
Nei, faktisk ikke.
Slike forbrukere tar imot det som kommer, bare at effekten stemmer.
En annen ting er det med forbrukere som har spesiell krav til sinus, men det er faktisk bare noe få.
Slike er f.eks. plasmaskjerm, de fleste vaskemaskiner og tørketromler, noen pumper og tv-video-kombinasjoner.
Altså alt som man bare må har på båt..... :rolleyes:
Men omvent igjen: det finnes ikke mye som ikke kan drives med kvasisinus, selvfølgelig forutastt at inverteren er bra.
Det er ikke noe problem å drive microbølger og annet heller.
bare spørs om man trenger slik på båten, men f.eks. er dette også interessant på hytta.
Forresten er det ikke noe "salgstull" hvis man snakker om "filter" og stabilisatorer hos kvalitetsinvertere.
Billiginverter er billig fordi disse ofte har dette ikke, som resulterer i sagtann og skjef trapetsbølge senest under last,
som igjen er døden av alt mulig elektroniske apparater og apparater som har styreelektronik.
Min ærlig mening?
Jeg er ikke bare selger, men båtbåtbåtmann også.
For meg betyr det: så få elektrisk utstyr som bare mulig men dette utterst effektiv.
....og ingen kaffe smaker bedre enn kapteinskaffeen på "Lena".
Den blir kokt av "han høyherrskaplige majestiks himselv", hvert enste morgen og uansett hvor hart kvelden før ha vært,
.....men med gaaas. :smash:
Allerede bestemor sa: "Gutt, vann må koke med store bobler før den berører kaffeen. Ellers får du aldri en dame."
Vel, dette med damene ha ikke alltid virket med 100%, men kaffeen min liker alle meget. :yesnod:
Ønsker en fin kveld så lenge.
:seeya:
Jørg
