problemer med kjøling på volvo penta md 17c
tassen1
Hei og velkommen til Båtplassen :cheers:
Det kan kanskje være nyttig å lese gjennom denne tråden.
Først og fremst må du forsikre deg om at der virkelig sirkulerer vann gjennom motoren. Følg vannslangen fra vannpumpen og løsne den der den går inn på manifolden. Start opp og se om vannet kommer så langt, gjør det det må du gå et hakk lengre og sjekke der. Regner med motoren er sjøvannskjølt og da kan du ha en del rust som ligger å blokkerer en eller annen plass.
