Verrie Startet 7.Juni.2007 Link til dette innlegget Startet 7.Juni.2007 Vi bruker i år 15 fots slepejolle i glassfiber istedet for gummijolle som tidligere. Dette da ungene føler seg sikrere ved fisking, samt for rederinnen å ha bedre plass når der stor-shoppes . Jollen ligger også ute store deler av året, slik at ungene kan benytte denne fritt. I den forbindelse trenger jeg ny/gammel motor. Der finnes mye rart å velge mellom. Mine kriterier er : -lite attraktiv for tyver -9.9 hk, som gjerne kan oppgraderes til 15 Hk -driftssikker -vekt spiller liten eller ingen rolle. -LANG stamme. Siste kriterie er at jo billigere motoren er, jo bedre. Det er tross alt barn som skal bruke denne mest, og de skal slippe å være redd for å ødelegge maskinen. Jeg ønsker tips om hva jeg bør velge. "heldigvis" blir vel neppe dette yamahadiskusjon, da dette er attraktivt tyvobjekt. Jeg antar dette merket da faller bort. Er her mange som velger å kjøpe brukt ? Gode erfaringer med dette ? Har båtbutikker brukte motorer, da med garanti? Jeg skulle gjerne hatt motor snarest, gjerne i morgen, tips og forslag mottas derfor med takk.... Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 7.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2007 Hei, du får en ny Tohatsu 9,9 hk for ca:13-14000,-. Prøv Bakken Motor. Denne motoren kan lett oppgraderes til 15 hk. Har hatt samme motor selv. Meget sikker og slitesterk motor. Er vel heller ikke like ettertraktet som tyveriobjekt som Yamaha??? Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 7.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2007 Har selv en tohatsu 18hk (fire sesonger) og veldig fornøyd med den. Bakken Motor i Drammen har restesalg på 9,9hk med lang stamme til 14.200 og 18hk med lang stamme til 20.200 - billig! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Helge Svart 8.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2007 Ikke så veeeldig mye å velge i brukt når du skal ha lang stamme. Men det er en 10 Hk Mercury (gjøres lett om til 15 Hk ved å fjerne en plate under forgasser) her på baatplassen https://baatplassen.no/p/showproduct.php?product=1173 Evinrude 9,9 med LANG stamme: http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...=654&page=4 Mariner 9,9 (lang stamme): http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...=654&page=8 Ellers er jo billige nye motorer fra restparti av 2Taktere som tidligere nevnt her, kanskje det beste kjøpet sånn "in the long run". Sitér dette innlegget Skibsplast 655 Selected m/Suzuki DF140, Skibsplast 450VS m/Yamaha90, Sunwin 14 m/Yamaha40, VEA 14 m/Mercury15, Suzumar 265 m/Tohatsu8, Pioner 8 m/Mercury5, Plastimar 8 m/Tohatsu5 Link to post
Høvdingen Svart 8.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2007 Vi har sprayet signalrød farge på deler av motorene, dette gjør de lite atraktiv for tyveri Sitér dette innlegget Link to post
Andy Svart 8.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2007 Ser du utelukker Yamaha p.g.a. stor populæritet blant tyver. Men jeg tror statistikken viser at tyvene ikke gidder å ta 9.9 hestere lenger, det er for lite penger i dem. Kjøp for sikkerhets skyld en som er gammel og skrapete, og evt. mal over dekselet. Yamaha er i alle fall kvalitet innen gamle 9.9 hestere. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 8.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2007 Tohatsu lager driftssikre og relativt spreke 9.9 hestere (2-takt), men de er ikke av de mest stillegående akkurat, dersom det skulle være et kriterie. apropos støy, kjenner flere som har Johnson/Suzuki 9.9 4T, vil heller ikke karakterisere disse som spesielt stillegående. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Verrie Svart 8.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2007 Takker for tips alle sammen. Jeg fikk litt ledig tid tidligere i dag, og stakk innom bådsenteret her i byen. Fikk meg en motor, av alle ting en Johnsson 9,9 lang stamme. Normalt høres disse ut som en kasse med skruer som ramler rundt, men denne svev utrolig fint jevnt og stille, så jeg tror det skal bli en grei motor for ungene. Svært lettstartet var den også......... Nå kan helgen komme. Skal bli artig å se hvordan motoren er på den båten vi har......... Sitér dette innlegget Link to post
