Valg av påhengsmotor, diverse rundt dette
Verrie
Vi bruker i år 15 fots slepejolle i glassfiber istedet for gummijolle som tidligere. Dette da ungene føler seg sikrere ved fisking, samt for rederinnen å ha bedre plass når der stor-shoppes :rolleyes: .
Jollen ligger også ute store deler av året, slik at ungene kan benytte denne fritt.
I den forbindelse trenger jeg ny/gammel motor.
Der finnes mye rart å velge mellom.
Mine kriterier er :
-lite attraktiv for tyver
-9.9 hk, som gjerne kan oppgraderes til 15 Hk
-driftssikker
-vekt spiller liten eller ingen rolle.
-LANG stamme.
Siste kriterie er at jo billigere motoren er, jo bedre. Det er tross alt barn som skal bruke denne mest, og de skal slippe å være redd for å ødelegge maskinen.
Jeg ønsker tips om hva jeg bør velge. "heldigvis" blir vel neppe dette yamahadiskusjon, da dette er attraktivt tyvobjekt. Jeg antar dette merket da faller bort.
Er her mange som velger å kjøpe brukt ? Gode erfaringer med dette ?
Har båtbutikker brukte motorer, da med garanti?
Jeg skulle gjerne hatt motor snarest, gjerne i morgen, tips og forslag mottas derfor med takk....
Ikke så veeeldig mye å velge i brukt når du skal ha lang stamme. Men det er en 10 Hk Mercury (gjøres lett om til 15 Hk ved å fjerne en plate under forgasser) her på baatplassen https://baatplassen.no/p/showproduct.php?product=1173
Evinrude 9,9 med LANG stamme: http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...=654&page=4
Mariner 9,9 (lang stamme): http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...=654&page=8
Ellers er jo billige nye motorer fra restparti av 2Taktere som tidligere nevnt her, kanskje det beste kjøpet sånn "in the long run".
Tohatsu lager driftssikre og relativt spreke 9.9 hestere (2-takt), men de er ikke av de mest stillegående akkurat, dersom det skulle være et kriterie.
apropos støy, kjenner flere som har Johnson/Suzuki 9.9 4T, vil heller ikke karakterisere disse som spesielt stillegående.
Takker for tips alle sammen.
Jeg fikk litt ledig tid tidligere i dag, og stakk innom bådsenteret her i byen. Fikk meg en motor, av alle ting en Johnsson 9,9 lang stamme.
Normalt høres disse ut som en kasse med skruer som ramler rundt, men denne svev utrolig fint jevnt og stille, så jeg tror det skal bli en grei motor for ungene. Svært lettstartet var den også.........
Nå kan helgen komme. Skal bli artig å se hvordan motoren er på den båten vi har.........
