Wing 14, noen som kjenner denne?
ELISE 1
Hei alle båtvenner :flag:
Guttungen kjøpte båt i går. Det er en eldre Wing 14 med 40 hesters yamaha 82 mod. Er det noen som vet litt om denne? Motor har noen ulyder i udervannshus :rolleyes: noen tips om hva det kan være???
Han er akkurat fylt 15. Spørsmål: Hvordan vil denne gå med en 9,9/15 hk motor?
Vet at forrige eier dro vannski med 20 hester opå denne tidligere.
40 hesteren er tenkt å overhale til vinter.
Ble større båt enn han hadde tenkt, men det var ett skikkelig varp. 6 høvdinger for båt, henger og motor.
Anja
Hanto 24
Høres ut til at gearet på motoren trenger ettersyn, du kan jo evt tappe av olje for å se tilstanden på den. Skal helst ikke være full av vann og metallbiter... :)
Mener det var en slik Wing m/ 9.9/15 avertert på finn tidligere iår, med lite vekt i båten vil jeg tro den skulle plane greit...?
Wingen ble bygget av Reidar Lohne på Brua på Nøtterøy.
Det var tre versjoner av den. Helt åpen båt, båt med styrekonsoll og båt med dekk, vindskjerm og to seterader.
OK båt, men har en liten designflause i bunnen helt akterut. Bunnen i sidene mot akterskipet er løftet litt. Intensjonen var som vanlig god. At båten skulle ri på det lille som var igjen av bunnen i høyere hastigheter for å minske våt overflate.
Det som skjer er at når den planer opp så løfter den baugen, senterdelen av bunnen synker igjennom, de løftede delene av akterspeilet treffer vannet og båten stuper fremover, for så å løfte baugen igjen. Den "hoppende" gangen er typisk for Wingen. Sparkler du igjen disse områdene akterut så er det en fin båt.
Mest vanlig på Wingen var 35 hk, men jeg har også sett den med både 50 og 60. Den er riktig godt bygget.
Skal sjekke i ettermiddag, forrige eier hørte en hvinende lyd og stoppet umiddelbart, motor går lett rundt
Det er denne modellen, den er lett og ikke noe ekstra vekt i den, forrige eier trodde den ville plane å gå greit med en 15 hester
Hanto 24
Egentlig ikke.
Intensjonen var å minske våt overflate ved høyere hastigheter.
Wingen er relativt smal og går eksemplarisk opp gjennom hele fartsregistret helt til den planer helt opp og begynner å løfte baugen. Da faller denne "hælen" igjennom og de løftede delene av bunnen treffer vannet som to digre flaps og sender båten på trynet,
Det var da et veldig godt kjøp :smiley:
Har du noen bilder av denne båten da?
Hei, trenger litt hjelp.
Motor er mest sannsynlig skjært seg, er det noen som vet ca verdi på denne da? som en delemotor. Det var en innom meg i går som mente at det var å hone sylindere og bytte stempelringer? Vet ikke jeg?
Skal selges hvertfall, så hadde vært fint om noen kunne gitt ett tips om reel pris jeg kan få for denne. :seeya:
Hanto 24
Heisann.
Hvis svinghjulet går rundt, er det ikke sikkert at motoren er skjært... Jeg hadde iværtfall prøvd å få start på den, hvis svinghjulet går rundt! Er motoren skjært så blir det nok mange timer, uten mye fortjeneste,så det beste er nok å selge som delemotor.. Er den skjært har den en verdi på rundt 3000,-.. Er vel en tidig 80-talls uten elstart dette?
Winrace12
Vil tro den har den skjært seg pga vanninntrengning. Det skal være ille før det går så langt, lagere vil sannsynligvis også være historie og reparasjon ikke lønnsomt. Iallfall ikke hvis det skal gjøres på verksted.
Yamaha's 20-40 hk fra 80-tallet er over gjennomsnittlig utsatt for dette.
Hvis gearhuset også har skader, ref. første posting, er jeg redd at verdien er tilnærmet null.
Er usikker på årsak, men har fått noen tips om at på første turen i år ble det "glemt" olje i bensinen. :sad:
Winrace12
Den er nok skjært ja :sad: 82 mod uten elstart.
Hanto 24
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
