Mercury_ Startet 8.Juni.2007 Link til dette innlegget Startet 8.Juni.2007 Jeg har en Mercury 75 4-takter 02 modell. Er det bare elektriske ledninger som behøver å koples sammen, eller må jeg inni motoren og gjøre noe spesielt? Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 8.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2007 På dynamoen kan den iallefall kobles men det er vel kanskje andre muligheter og. Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Leidulf Svart 8.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2007 På min gamle Yamaha er ledningene til å koble turteller opplagt frem til kontrollboksen, rød pluss, sort jord, grønn signal. Sitér dette innlegget - Hilsen Leidulf - Tabo22 blogg - Hjemmeside - Jeg er ustoppelig - hvis jeg bare kunne komme i gang.... Link to post
beertrip Svart 8.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2007 (redigert) Hei Mercury På min 50hk 2002mod 4T så er det ferdige ledninger lagt opp til turteller fra kontrollboksen. Mener fargevalget var sort , grå og fiolett (mulig jeg husker feil, men kan sjekke neste gang jeg går om bord) EDIT: bilder fra monteringen: først et dårlig fra baksiden av turteller (gamle bilder) Og dette mener jeg var kontakten til turtelleren (mulig jeg tar feil,men kan sjekke ved neste båttur) Og et av turtelleren Mvh Beertrip Redigert 8.Juni.2007 av beertrip (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
