BMW D636, henger turboen?
asunde
Var endelig utpå for første gang i år, og fikk bare 2200 omdreininger på motor, BMW D636 maks turtall 3800.
Normalt hører jeg turbo begynner å levere overtrykk på 2000-2200 omdreininger og i dag kunne jeg ikke høre den lyden fra Turbo.
I nøytral får jeg noe høyere turtall, men det er tydelig at noe holder igjen.
Tok av luftfiler slik at jeg kom til turbo skovl på innsug siden og det var bare mulig å bevege skovl 1mm frem og tilbake, hørtes ut og kjentes som noe stoppet skovlen.
Turboen skal selvfølgelig kunne snues fritt rundt?
Noen som har noen forslag..
Regner med jeg tar av eksosen og ser hvordan den skovlen ser ut og om der er koks eller rust der som stopper skovlen.
sett en nøkkel på låseskrue turbo og dra forsiktig rundt til den roterer fritt , start opp og ruse motor noe, så er saken biff, er kun eksosavleringer som stoppet eksosbladene . hender ofte at fuktighet over vinteren utvider avleringer noe.
eventuelt kan du og ta av eksos bend og skrape rent rundt utløp ,men passe på slik at du ikke kommer borti bladene.
Stappet fingeren i turbo på full prupp?
Når turboen suger 3.000 liter luft pr. sekund - da slipper man å "stappe" noe som helst. Da er det luftstrømmen som overtar og forsyner seg selv :crazy:
Det der så inni granskauen vondt ut Jan! Hvordan ser fingen ut idag?
Det var ikke halvparten så vondt som det så ut til. Selv om det er bare to måneder siden så har det allerede grodd rimelig greit sammen, men fingen kan ikke brukes til å så mye. Nå skriver jeg "9,7 fingers revidert touch" på tastaturet. (Jeg har også regnet ut turboen kan rengjøres 10 ganger, men siden den nye båten har to turboer som er langt mindre i diameter enn den på Wichmann, så vet jeg ikke helt om regnestykket stemmer :wink::wink:
Redigert av Poseidon (see edit history)
Med vennlig hilsen POSEIDON
