mrtiger Startet 9.Juni.2007 Link til dette innlegget Startet 9.Juni.2007 Jeg har en volvo penta 140A som står i en windy 22". Motoren er fra 1979. Problemet er at når den har blitt varm og slår den av, er den vanskelig å starte igjen. Hvis jeg prøver å starte den før den blir kald igjen. Noen som har forslag på hva som kan være feil. Motoren fungerer bra ellers? Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 9.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2007 På en AQ 170 som jeg hadde måtte jeg holde fingrene langt unna gasshendelen hvis jeg skulle starte den når den var varm Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
mrtiger Svart 9.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2007 kan det hjelpe å bytte ut tennings systemet, rotor, fordelerlokk, kondensator, stift og plugger. Sitér dette innlegget Link to post
Styrbert Svart 9.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2007 kan det hjelpe å bytte ut tennings systemet, rotor, fordelerlokk, kondensator, stift og plugger. Hei! Kan også være at bensinen fordamper p.g.a varmen fra innsugning manifold. Kan hjelpe med en ekstra pakning/avstand som isolator mellom gasser og manifold. Sørg ellers for god lufting i motor rommet. Kanskje denne linken gir noen ideer Mvh Styrbert Sitér dette innlegget Link to post
slettet Svart 9.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2007 kjnner problematikken forutsatt at alt annet er i orden og da kan det ha med tennplugger å gjøre. det kan være en ide å sjekke hva slags plugger du har. Boscher går lett sure når kalde men tåler utrolig mye bensin når varme. med NGK plugger gikk min mye mykere og mer økonomisk - mye mindre vibrasjoner men kunne være litt vanskelig å starte når varm. gassen måtte bare være i tomgangsstilling for å få grei start - ellers ofte ikke. veldig sikker kaldstart og uproblematisk sikker tomgang. med Bosh Super 4 startet den alltid greit når varm .. og ok når kald. mer vibrasjoner og støynivå under marsjfart og høyere forbruk. Sitér dette innlegget Link to post
