Kabler til elektriske komponenter i båt!
MartinN
Minst 2,5-kvadrat til de 2 første, minst 1,5 til resten.
Dette er avhengig av strekk og strømstyrke. Har du 4 x 25W lanterner på 12V = 8,3Amp på et langt strekk, så holder ikke 2,5 kvadrat. Det finnes divese tabeller som angir strømstyrke og lengde på ledning (husk ledning tur, retur). Er derfor man i større båter bruker 24V isteden og på den måten halverer amperen og kan da bruke tynnere kabler.
........ (nå ble jeg fryktelig usikker på om det her er rett å si korroderer eller oksiderer :confused: ........men, men........)
Er litt på tynn is selv, men mener du har korrosjon i vesker og oksidasjon mot gasser. Oksidasjon betyr enkelt at det er bunnet inn oksygen i metallen som danner en "hinne" rundt metallet. Dette gjør at metallet blir "tykkere", mens korrosjon tar vekk partikler fra metallet og gjør den "tynnere". Oksidasjon stopper av seg selv (blir ikke oksyd lag ute på annet oksyd lag), mens korrosjon har ingen ende før metallet er borte.
Redigert av Larspo (see edit history)
Men da korroderer vel dette ned til at det er snakk om oksidasjon...........
Uansett det blir problemer av det!
