jkirkebo Startet 10.Juni.2007 Link til dette innlegget Startet 10.Juni.2007 Kan noen hjelpe til med en oversikt over hva som produseres av åpne plastsnekker i dag ? Hittil har jeg kun funnet Skager 660, går ut ifra at den finnes noen flere... Sitér dette innlegget Link to post
Pjolter Svart 10.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2007 Polar 20 og 22. Fjord Terne, ( Nesten snekke da) og en hurtig gående snekke, men kommer ikke på navnet nå.. Mvh Pjolter Sitér dette innlegget I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post
Javi Svart 10.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2007 Hva med Marex 21 Duckie? Det er vel en artig båt! Tenk å putre rundt i fem-seks knop .....Herlig! Når du er lei av det, dytter du bare litt mer på gass-spaken, og vips så fyker du avgårde i 24 knop ! Sitér dette innlegget Link to post
jkirkebo Svart 11.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2007 (redigert) Burde kanskje spesifisert litt nærmere; med åpen snekke tenker jeg på en uten vindskjerm og jeg er heller ikke interessert i noen kalesje av noe slag. Hastighet over 8 knop er også uinteressant. Det skal være en ren deplasementbåt med liten dieselmotor, ingen halvplaner. Skager-båten med 13hk motor passer egentlig veldig bra bortsett fra at den har rorkult. Ratt hadde sterkt vært å foretrekke, og helst en styreposisjon som på en vanlig snekke (mao. ikke helt bak)... EDIT: Glemte å nevne en ting; ikkeno' teak! Vil ikke ha treverkt av noe slag ombord, er det noe jeg hater så er det pussing og lakking av treverk :) Er på jakt etter en selvlensende og mest mulig vedlikeholdsfri båt som bruker svært lite drivstoff og som kan laste MYE bagasje. Redigert 11.Juni.2007 av jkirkebo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Avmønstret2 Svart 11.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2007 Burde kanskje spesifisert litt nærmere; med åpen snekke tenker jeg på en uten vindskjerm og jeg er heller ikke interessert i noen kalesje av noe slag. Hastighet over 8 knop er også uinteressant. Det skal være en ren deplasementbåt med liten dieselmotor, ingen halvplaner.Skager-båten med 13hk motor passer egentlig veldig bra bortsett fra at den har rorkult. Ratt hadde sterkt vært å foretrekke, og helst en styreposisjon som på en vanlig snekke (mao. ikke helt bak)...EDIT: Glemte å nevne en ting; ikkeno' teak! Vil ikke ha treverkt av noe slag ombord, er det noe jeg hater så er det pussing og lakking av treverk :) Er på jakt etter en selvlensende og mest mulig vedlikeholdsfri båt som bruker svært lite drivstoff og som kan laste MYE bagasje. Har du hørt med Jan Erik Larsen om Autofilsnekka er til salgs? ;-)Plenen Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 11.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2007 (redigert) Kanskje en Brandasund snekke kan være noe? Bilde av en her! Redigert 11.Juni.2007 av index (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
jkirkebo Svart 11.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2007 Den det var bilde av var vel litt mye "fiskebåt" for meg siden den ikke skal brukes til fiske... Kun til soskinnsturer med familien, må derfor ha masse sitteplasser med myke puter og slikt. Dessuten en campingtur eller to i året da vi ligger i tel på en holme og har med _mye_ bagasje. Sitér dette innlegget Link to post
svaberget Svart 11.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2007 (redigert) Hei Troll 20 fåes vel ennå? Det er en båt som ligner veldig på Polar 20, men den har en liten hardtop og egner seg ypperlig til dagsturer evt en overnatting eller 2. Min er fra 1981 og er like fin i plasten synes jeg :) Her er en link: http://www.batmagasinet.no/batutstyr/hesnesfibre/16045.htm Du finner endel på finn.no, søk på Troll eller bare trebåt/snekke og 20 fot Redigert 11.Juni.2007 av svaberget (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 11.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2007 (redigert) Skager 660 er jo fin da. Og det beste er jo at det er skroget til Hanto 22, så da får du et velprøvd skrog :) Mener du får denne med ratt som tilleggsutstyr. Det er også planer om å lage vindskjerm og kalasje til denne også. Redigerer: Jeg VEIT du får denne med ratt, sitter med katalogen på den her nå. Redigert 11.Juni.2007 av jørn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 11.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2007 Blir ikke Siesta 550 laget fortsatt? Denne får du både med og uten vindskjerm, og med selvlensende dekk... Sitér dette innlegget Link to post
jkirkebo Svart 11.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2007 Finner ikke noe særlig om Siesta 550 på nett. Uansett så blir nok en 18-foter for liten mph. bagasjeplass og antall personer. Må ha plass til 4 personer og et par kubikk bagasje :) Men om Skager 660 kan leveres med ratt er den nok høyst aktuell, er ikke så værst priset heller. 247k elns. m/13hk ++ for rattkonsoll, putesett, el.lensepumpe, henger, bunnstoff og kartplotter burde bety ~300k totalt ? Uansett blir det ikke noe før tidligst neste år. Det er dog fint å holde seg orientert om hva som finnes i markedet. Får sende mail til produsenten og spørre etter brosjyre... Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 11.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2007 Her er ialle fall noen priser til skager 660 (januar 07): standard båt m yanmar 13hk 269 000, putesett 6900, ekstra styreposisjon (hydraulisk) 9800, elpumpe 3950, bunnstoff 8900. Jeg ville også kostet på meg trimplan til kroner 8500, så slipper den å grave seg så mye ned i baken. Sitér dette innlegget Link to post
jkirkebo Svart 12.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2007 Uh, 8900,- for bunnstoff var vel ikke spesielt billig, selv med flere lag epoxy. Grei jobb å gjøre selv mao. Men kan det virkelig være behov for trimplan med 13hk motor ? Vil den virkelig grave seg noe særlig ned bak i 6-7 knop ? Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 12.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2007 Bunnstoff med fire lag epoxy er det. Er vell lettere å få dem til å gjøre med tanke på vannlinja da, ellers er det jo en stiv pris. Vi har 22hk og trimplan i Hantoen, og masjer på 6-7knop, veit ikke hvor mye den vil grave seg ned ved toppfart på 8knop. Skal innrømme at det gikk litt vell fort på tastaturet her ja, siden det bare er 13hk, så er det vell som du sier neppe noe poeng med trimplan. Sitér dette innlegget Link to post
hafse Svart 12.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2007 Inter 7700 Sunny? www.intertrading.no Utrolig god plass, syns vel kanskje den er penest uten skjerm!!?? Sitér dette innlegget Link to post
jkirkebo Svart 12.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2007 (redigert) God plass ja, men dessverre full av trevert. Alt for mye vedlikehold... Skal ha noe mer "skjærgårdsjeep-aktig" som kan ligge ute uten kalesje selv i regnvær og krever minimalt med vedlikehold. Ser ut til å være halvplanerskrog også på denne, motoriseringen starter på jo på 38hk og minimum 11 knops toppfart. Redigert 12.Juni.2007 av jkirkebo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
svaberget Svart 12.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2007 Sunny'n har noe ingen andre har i den størrelsen: såpass dyp at motoren ligger under dørk - ingen irriterende motorkasse (men da heller ikke noe bord å sette kaffen på) Sitér dette innlegget Link to post
arvsol Svart 3.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2009 Skager 660 har også motoren så godt som under dørk, man kan da sansynligvis bestille med lav motorkasse! Ser også at de har fått ny vindskjerm nå... Sitér dette innlegget Link to post
tromøy 22 Svart 4.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2009 Den fineste åpne sjekta som noen gang er lagd (i plast) er tromøy 22. Ei sjekte som er tatt mal på av ei lunnerød 22. har selv ei med en sabb 10hk, park, mast og seil (som du kan trekke opp av skråget og ta med deg hjem om du ikke vil ha mast). Disse båtene har utenpå liggende ror. Noe svært få plast snekker har, og det gir en helt utrolig manøvrering. desverre er det en båt som skjelden er til salgs, og om den selges går de fort veldig opp i pris 100,- til 165,- tusen . her kan du lese alt om båten...http://www.batborsen.no/index.php?page=vis...=152&from=0 Sitér dette innlegget Link to post
sveinh04 Svart 4.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2009 Hei Tromøy 22. Visste du at formen til T22 er solgt og at fem nye båter er i produksjon? Sitér dette innlegget Turen begynner når man legger fra brygga.... Link to post
tromøy 22 Svart 5.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2009 så utrolig morro. vi var faktisk noen som lekte litt med tanken om å kjøpe rettighetene og formene til t22 og t23,men tenkte det ble litt omfattende å dyrt. Har du hørt noe om t23...? Sitér dette innlegget Link to post
sveinh04 Svart 5.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2009 Tror formene ble solgt sammen. Har ikke hørt om noen umiddelbare planer ang T23. De nye T22 er forøvrig av tur-typen som har helstøpt innerliner og selvlensende dørk. Skikkelig anvennlig båt. Utgaven din heter Tromøy 22 Fisk (?) , og det er jo den ``orginale`` typen. Begge er fine til sitt bruk men tur-utgaven treffer nok et bredere utvalg av båtfolk. Sitér dette innlegget Turen begynner når man legger fra brygga.... Link to post
Enjoy Svart 5.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2009 Her kan du "lage" din egen Skager båt Skager dette er morro. Sitér dette innlegget Link to post
tromøy 22 Svart 6.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2009 ja det er nok det ja. jeg har dyp dørk, noe som er utrolig greit i åpne båter. det er jo ikke så lett å havne i sjøen da. i tillegg er alt i båten lagd i plast noe de gjorde på slutten. vet du når de siste ble laget. har prøvd og finne ut av det men uten hell. min er laget våren 2002 tror jeg. kan dette være en av de siste åpne? og va het de som kjøpte formene... tlf? har en bestilling:) Sitér dette innlegget Link to post
