Styring av hjelpemotor. Hvordan?
Marwin
Har satt inn hydralisk styring (med autopilot) og har fått litt erfaring med å bruke denne på hovedmotoren (eTec-75). Har fortsatt 15 Hk 4T Honda på siden bak, for dorging og kozefart; Med den store motoren som "bremsende" ror. Funker til en hvis grad i stille sjø, men jeg må av og til bak å "etterjustere" stillingen på den lille. Det blir også mye ratting hvis det kommer litt vind...
HAR spekulert på flere løsninger for å kunne styre den lille motoren bedre... I den forrige båten med å bruke bremsewaiere fra stor motorsykkel; FUNKET på et vis, med de levde bare et år på grunn av at de ikke er beregnet til "sjø-nære miljøer"!
Fikk så tak i en teleflex-slange i microformat (tynn), men fant den komplisert å bruke pga forskjellig slaglengde (Babord-styrbord) på motorene.
Så da står jeg igjen med kanskje en hydraulisk løsning.... :rolleyes:
SÅhh til dere hydraulikk-experter: HVORDAN fixer jeg dette??
Slaglengden på den lille motoren er halvparten av den store...
EN løsning (som er diskutert i en annen streng her for 3-4 år siden) var å montere et "ventilbatteri" og switshe hele systemet over fra den store til den lille... Kostbart og masse rallemikk med koblinger osv...
Annen løsning: Ta en lang nok, meget tynn cylinder som festes (mekanisk) på styrecylindern til den store motore, montere en kort men mye (forholdsvis)
tykkere cylinder på den lille motoren, koble 4 slanger mellom dem (slik at de beveger seg samtidig) og fyll hele stasen med olje (utluftet selvsagt)...
Med tynne hydraulikkslanger vil ikke det hele bygge så mye..
Kommentarer?
Eller finnes "andere metoden"?? :rolleyes: :rolleyes:
Edited by Marwin (see edit history)
Stag fra den ene motoren til den andre må vel være en løsnigen.
Monter et feste på begge motorene som går akterover, monter et stag imellom.
Staget kan også være et med hurtig fester så det kan taes av når det ikke er i bruk.
Takker Wicma, men med forskjellig utslag på de to motorene er det ikke lett. Dessuten står "hjelpemotoren" lengre bak enn hovedmotoren... Og hvis jeg ønsker å tilte opp hovedmotoren, endres avstanden mellom dem... :confused::rolleyes:
Jeg ville valgt en styresylinder på hjelpemotoren din. Monter to stk treveis ventiler, en på hver slange til hovedmotoren din. Vrir du over disse to ventilene styrer du hjelpemotoren din i stedet for hovedmotoren. Vil ikke si det blir mye leamikk av det og fordelen er at den motoren som ikke styres er hydraulisk låst.
Med dette systemet skal du vel i grunn kunne få autopilen din til å styre hjelpemotoren din og.. ;)
Med forskjellig utslag på de to motorene lager du et stag bakover eller framover på hver motor, men av ulik lengde og et stag mellom de to stagene. Lengden på stagene må avpasses slik at de utveksler ulikheten i utslaget.
Dette er vel ikke det billigste forslaget, men det ser ut til å være det mest fornuftige.
Det biligste blir stang overføring, se innlegget til ok67.
Med forskjellig lengde på styrestagene som er festet på hovedmotor og hjelpemotor går det å finne rett utveksling så motorene beveger seg likt.
En annen løsning er å sette på en vaierstyring alla telfleks eller lignende, men da får man et ekstra ratt å forholde seg til, men burde ikke være helt umulig å få til.
  • 3 months later...
Hva med å la "en sylinder styre en sylinder"??
Tynn, lang sylinder festes på den store motoren og en kort, tykkere sylinder på den lille motoren, i et "tett" system (to slanger er det eneste som kobler disse to sylindrene sammen)?? (Ha´kke peil på hydraulikk!) :blush:
Kan du ikke legge opp en teleflex til denne og egen styresnekke.
Du trenger ikke noe ratt på denne da du monterer den der det passer og bruker en skralle eller lignende til å styre med, kun en liten mutter som stikker frem det hvis det lar seg montere på båten din
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
