Badeplattform utenpåliggende ror
Grisli
Presset fra badeenglene er i ferd med å bli for stort. Vurderer nå å montere badeplattform til neste år. Men skulle gjerne hatt en som var tilpasset utenpåliggende ror. Noen som har sett dette? Et alternativ kunne kanskje være en todetl snekkevariant, men synes en hel ville vært penere, dessuten måtte de i såfall monteres opp-ned, for å unngå subbing. :smiley:
Har samme problemet selv, tresnekka Tora med sleperor.
Jeg vurderer å lage nedfellbar badetrapp som jeg vil montere på siden bak. Dette har ikke bare med bading å gjøre, men også med sikkerhet. Jeg tror ikke jeg vil greie å ta meg ombord alene dersom jeg faller i vannet. Det kan være vanskelig nok om en får hjelp.
Jeg har en ide om hvordan jeg kan lage en nedfellbar plattform i tre, for eksempel furu. Men det ville vært interessant å se forslag til alternative løsninger. Jeg vurderer ikke standard stålrørvarianter. Jeg synes de ser skramlete ut og tror det vil ta seg litt dårlig ut på Tora.
Ja Gunga Din! Akkurat sånn en ja. Den må jeg se på. Vet du hva slikt koster?
Og Nils Pils... jeg har også tenkt på nedfellbar badetrapp, men selv om de nok ikke akkurat er noe estetisk tilskudd til båten, i hvertfall ikke av positiv art, er en nok slik løsning som Gunga har mer praktisk, og gir større sikkerhet. Dessuten får jeg jo en plass til dreggen :smiley:
Vi med litt eldre treseilere burde jo hatt noe innvendig som kunne monteres i fester, slik at den også kan fungere som badeplattform ved behov. :lol:
Det meste vi har ombord av treverk er jo behandlet etter alle kunstens regler, så en dørkplate e. lign. man kan montere med stenger som badeplattform hadde vært flott. :) Da kan du liksom "pakke den bort" etter bruk.... Jeg har også små barn som ville hatt nytte av en badeplattform, men vil ikke montere noe fast...
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
En firkantet kasse på innsiden av rekken med en taustige inni. En stunp henger ned så du drar ut første trinnet som og danner lokket og vips så kan du klatre ombord. Det eneste synlige her blir jo ytau stumpen hvis det ikke er så nært vannlinjen at du når tak i den fra havet da vil det være nok med et hull til fingeren
Gunga din's variiant ser bra ut, men passer kanskje ikke på en gammel tresnekke?
Taustigen gir nok brukbar sikkerhet for å kunne komme ombord, men taustige er ikke bekvemt ved bading.
Jeg vil jobbe videre med ideen med nedfellbar stige i tre. Rapporten vil ta en tid, da dette er avsatt som feriejobb.
I båtkatalogene (Watski, Båtland,..) finner jeg syrefast hengsel med bredde 28 mm og lengde 156 mm som ser solid nok ut. Det bør fint kunne trimmes litt på bredden, men kanskje ikke helt ned til 21 mm. Trappevanger på 25 mm burde da gå bra.
Redigert av NilsPils (see edit history)
