Dynamo trøbbel (S.E.V. Marchal)
S/Y MAMOSA
Etter en fantastisk helg på fjorden stoppet plutselig motoren mens jeg lå på tomgang rett utenfor havnen.
Det kom litt røyk ut fra motorkassa, og jeg hørte en metallisk skjærende lyd i det den stoppet...!!
Tenkte det værste, men da jeg fikk sjekket at motoren gikk rundt, ikke var varm og alt var ok, viste det seg at det var dynamoen som var problemet. Lagrene hadde skjært seg, og gått i lås...
Så derfor lurer jeg på, hvor kan man få byttet inn/kjøpt en ny?
Noen som vet hvem som forhandler S.E.V. Marchal i Oslo området?
(Sitter på en VP MD7A)
Martin
Redigert av Alo 28 (see edit history)
