Ingar Startet 18.Desember.2003 Link til dette innlegget Startet 18.Desember.2003 Vet at det er endel ivrige fiskere her. En venn av meg påstod at det er mulig å få kveite på grunt vann, altså 20-30M. Vi snakker om Telemarkskysten. Synes dette høres tvilsomt ut, har dykket i mange år, men aldri sett noe slikt. (Derimot så jeg en månefisk ved Lindesnes en gang, ca 2M høy ) Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Birchwood 320 Svart 18.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2003 Min bestefar fekk kveite på 15 meters dyp.. 35 kg. Hørt mangen historier om kveite i overflata ved sol og rolig sjø Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
ss Svart 18.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2003 En venn av meg påstod at det er mulig å få kveite på grunt vann, altså 20-30M. Vi snakker om Telemarkskysten. Synes dette høres tvilsomt ut Å jo da! tok en på 6.5 kg v/såstein i Bamble på 25m dyp. Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 18.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2003 ..........Å jo da! tok en på 6.5 kg v/såstein i Bamble på 25m dyp. Hei ss!!! Hva bruker du da som takkel? Stor krok med agn eller pilk? En som enda ikke har fått kveite!!! Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
ss Svart 18.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2003 Hei ss!!! Hva bruker du da som takkel? Stor krok med agn eller pilk? En som enda ikke har fått kveite!!! Fikk den på vanlig svenskepilk. Bruker ikke agn på grunnt vann, men jeg agner gjerne med noen makrellfileer på dypere vann (70-80m og dypere). Det har forresten blitt tatt kveite på 102 kg i Langesundsfjorden så det er jo lov å håpe..... Sitér dette innlegget Link to post
kjma Svart 18.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2003 Små kveiter kan en få på grunnt vann og da som oftest om våren. http://www.imr.no/om_hi/folger_kveite_med_satelitt I Bømlofjorden er det tatt flere store kveiter de senere årene, bla er verdensrekorden for kveite på stang er fra denne plassen. http://www.jaktogfiske.info/0801/havfiskeparadis.htm Sitér dette innlegget Link to post
Ingvar J., Redningsselskapet Svart 19.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2003 Hei! Med fare for å være på GRUNT vann, mener jeg bestemt at mine sønners oldefar, som var fiskerbonde i Nordland, både viste meg redskapen og fortalte at man i perioder kunne "stikke" kveite fra båten - og da måtte dette nødvendigvis være på grunt vann. Redskapen var en harpun med en ekstra "tann" som var spent opp med en fjær. Denne ene tanna spratt ut da harpunen var gjennom/inni kveita, og sørget for at fangsten ikke glapp. God fangst! Ingvar Sitér dette innlegget Ingvar Johnsen, Redningsselskapet. Link to post
Kare_L Svart 19.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2003 Kanskje ikke 100% relevant, men jeg fikk uer en gang for mange mange år siden ved Straumsnes på ytre Senja, på noe jeg mener var omtrent 25 m dyp. Vet ikke hva som er normal dybde for uer, men det må da være vesentlig mer. Kåre Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 19.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2003 Kanskje ikke 100% relevant, men jeg fikk uer en gang for mange mange år siden ved Straumsnes på ytre Senja, på noe jeg mener var omtrent 25 m dyp. Vet ikke hva som er normal dybde for uer, men det må da være vesentlig mer. Kåre 25m er veldig grundt for å være uer, ja!! Aldri fått uer grunnere enn 90 m! Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Birchwood 320 Svart 19.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2003 Det finnes tre arter uer – vanlig uer, snabeluer og lusuer. De to første fiskes det etter. Den siste er for liten for omsetning. Vanlig uer lever på 100 til 500 meters dyp på kontinentalsokkelen, langs kysten og på spesielle lokaliteter i fjordene. Linken kor eg fant dette er her http://www.fiskeridir.no/fisketsgang/nyhet.../ny031121b.html Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Birchwood 320 Svart 19.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2003 Til Ingvar J Her kor eg bur er der historier om slik fangst også. På fine dager kunne en se dei riktig store kveitene ligge å kose seg i overflaten. Har aldrig sett dette sjølv , men det må være et syn får fisker øyne Kveita er den største av alle flyndrefiskene, med grå øyeside og hvit blindside. Som ung finnes den på kysten og på relativt grunt vann, mens store kveiter vanligvis holder til på 300 - 2.000 m dyp. Men det viser seg jo at fisken ikke altid følger det som står i boka Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Bertinius Svart 19.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2003 Nå må vi bare være var for at steinbiten kommer snart inn på grunna for å gyte, og da snakker vi om noen få meter. Bruker gjerne troll-garn, eler så er det fint med kobberfortom, litt kraftig krok og skjøll. våren er en fin tid for den gode fisken, husk det når dere skal få ut båten. Helst til påske. Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 20.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2003 .......med kobberfortom, litt kraftig krok og skjøll.Hei Bertinius!Den med " skjøll" må du forklare litt nærmere............. er det skjell du mener? Steinbit eller breiflabb må være en drøm å få.........! Kom tilbake fra dagens fisketur kl. 16:00 i dag! Flott vær og juletorsken er sikret! 4 torsk og 2 sei ble det! Torsken skal lettsaltes! Nam, nam! Kald øl til og en (eller flere) "Taffel"-akvavit! Hmmmmmm Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Pjolter Svart 20.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2003 Hei Ingar.,, Kveite har jeg ikke fått men Vi har en grunne som er på ca15 meter og der står det ofte stor sei,, Pjolter Sitér dette innlegget I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post
McNeill Svart 20.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2003 Kald øl til og en (eller flere) "Taffel"-akvavit! Hmmmmmm Jeg sier bare Sitér dette innlegget Link to post
Bertinius Svart 30.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2003 Hei Walther. Så klart mener jeg skjell, men jer jo fra sør. Men alvorlig, det er snart tiden for å få steinbit på grunna. Det går også fint å ta dem med trollgarn på litt grunt vann og stein-bunn. Lykke til, og tilbehøret høres helt ok ut. Om ikke annet vil du helt sikkert få noen gode torsk, så du likevel får brukt opp tilbhøret, selv vil jeg ha rødvin til torsk, men så er jeg jo fra Kr.sand Sitér dette innlegget Link to post
