Sollux 24 tar inn vann under kjøring
sol
Har samme utfordring på min Nimbus. Når vi kjører med litt fart i noe sjø tar båten inn vann som samler seg i et skott i akterkabinen ved styrepinnen til roret (som det vel skal gjøre pga. på grunn av hull i sideskottene som vel har til hensikt å lede vannet akterover). På lengre strekk kan det derimot bli litt mye vann så det jeg lurer på er hvor vannet kommer inn, og om det er mulig å begrense det? Kan det være skroggjennomføringene som tar inn vann eller er det ved overgangen til roret?
Her må dere nok bare begynne og undersøke hvor lekkasjene kan komme i fra,
sjekk rorgjennomføringen og propellhylsa ganske vanlig at det kan komme inn litt vann der.
Jeg hadde vann opp til bunnlemmene i min båt tidligere i år pga lekkasje rundt rorgjennomføringen dette pga treg styring så hele rorhylsa har blitt dratt litt rundt når jeg har brukt roret,
det var vel gammelt fett som har blitt hardt etterhvert så jeg måtte demontere hele roret og pusse og smøre opp på nytt.
Kommer inn litt vann hos meg også, men det har det alltid gjort. Jeg har en propellaksling-gjennomføring med fettboks på som jeg må fylle innimellom og skru til før/etter hver tur. Forrige eier hadde sikkert samme problem for han har festet noen kluter rundt enden og det kommer noen dråper hist og her.
Jeg skal nok skifte ut dette til en bedre løsning, men p.t. er det svræt lite som kommer inn :)
Heisann!
Jeg hadde også lekkasje for noen uker siden. Kunne ikke fatte at det kom vann under dørkplatene. Har seilbåt og problemet kom kun når jeg gikk for motor.
Problemet viste seg å være pakningen under lokket i impellerhuset. Pakningen var ikke tett. Denne bør byttes hver gang man bytter impeller eller sjekker impelleren.
Forøvrig en artig opplevelse å skru av lokket til impelleren når båten ligger i sjøen :eek:
(Ligger lavere enn vannlinja og det kan fort bli bøtter med vann... :diving: )
Mvh
Lars Røksund
Radioinspektør
Telenor Kystradio
