seiling med rullestorseil
Framtia
Er fersk seilbåteier og har et spørsmål om justering av rullestorseil.
Det gjelder prinsippene for stramming av hhv. linen som holder bommen oppe i bakkant (bomopphal) og kick. Er det slik at begge disse skal være uten slakk, eller kan f.eks bomopphalet henge med slakk så lenge kicken er stram. Hva er "riktig" stilling/høyde på bommen med ulike vindretninger/styrke.
Hei
Om du har rodkick på båten din, er det riktig som La Digue skriver. Men om du ikke har det, trenger du bomopphalet for å tviste seilet i lite vind. Under andre forhold skal det henge løst. Vil uansett anbefale rodkick om du ikke har det -gjør seilhåndteringen - spesielt med rullestorseil- mye enklere!!
Jeg vil anbefale deg å kjøpe boken "Seil og riggtrim" av Ivar Dedekam. Dette er en godt illustrert bok som på en enkel og grei måte forklarer deg alt du trenger å vite for å komme i gang!
SE
Takk for svar!
Til Stein Erik, hva legger du i at seilhåndteringen blir mye lettere med Rodkick? Slik jeg betjenere bomopphalet/kick nå er det i hvertfall ikke mye heft. Skjønner godt fordelen med Rodkick, min bom har ramlet ned to ganger - heldigvis uten at noen har fått den i hodet.
Hei
Som du sier - du slipper å få bommen i hodet ved reving og ved innrulling. Men for meg er det viktigste det at jeg mye lettere kan trimme tvisten i seilet i lite og moderat vind. Om en ikke har rodkick vil denne endre seg med vinden - vekten av bommen vil dra ned seilet med mindre man løfter den med opphal. I tillegg blir seilet mere stabil på platte kurser!
Løp og kjøp! ;-)
SE
